om 602 не заводится, пАмАгите!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   TonyWhite
TonyWhite
  • Cообщений: 2
    S124 250D
Отправлено 28 August 2025 - 21:59
Надеюсь есть кто-то живой, купил w124 (s124) универсал короче, там стоит 250d, он же ом602, не заводится на холодную, не заводится на горячую, заводится только с троса, на холодную метров со 150-200, на горячую сразу (но только с толкача), с эфиром не заводится никак. Стояла с зимы этого года на улице ( со слов владельца ).
Что по симптомам:
-туго едет на 1й и 2й передаче
-чуть белёсый дым с выхлопной (не антифриз)
-на ХХ давление масла 1-1,5
Что уже сделано:
-заменил аккум (старый рассыпался с зимы)
-заменил реле накала свечей (со слов владельца старый не работал)
-замерил свечи 4-е свечи 13,5 одна свеча 9,5
Дальше нужен вектор движения, ни разу не было дизеля, имею только чуть более чем общее представление, не хочется разбирать сразу всё, а поэтапный план не помешает.
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 28 August 2025 - 22:10
Момент впрыска может.Стробоскопом выставь.У себя выставлял по меткам.Раз 100.Все равно на горячюю не заводился.Стробоскоп ВЕЩЬ!Выкрути форсунки.Посмотри как свечи горят.Если есть плохие замени.И форсунки по хорошему к топливщику.Может распылители??Замер компрессии тоже не помешает.Но я начал бы с момента и форсунок.
#3 ОФФЛАЙН   TonyWhite
TonyWhite
  • Cообщений: 2
    S124 250D
Отправлено 28 August 2025 - 22:19
тоже думал начать с компрессии, но нечем мерить, свечи не выкручивал, но пробивал тестером 1,2,4,5 - 13,5 / 3-я 9,5, сейчас с мастерами туго, в двух мастерских ждать, в одной неделю, в другой 2-е, думаю что могу сделать на коленке.
#4 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Чтоб бабки не тратить в первую очередь свечи глянь в колодцах,должны все одинаково грется желтоватым.Если до красные еле то под замену.Потом уже все остальное.
  • ЖИРИНОВСКИЙ это нравится
#5 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 28 August 2025 - 22:42
Стробоскоп орион купи ст-03 Подкрась риску ОТ На шкиву.И железку которая на против в белый цвет чтоб виднее было.Подключи стробоскоп.Заводи и смотри на отметки.Должны совпадать когда на них светишь.Пьезо датчик на трубку первого целиндра цепляй.
#6 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
#7 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 28 August 2025 - 22:45
На валдбериз 4000 стоит
#8 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 28 August 2025 - 22:49
Если совпадать не будет.Ослабь 3 гайки спереди тнвд и прям на работающем подкрути головкой на 7 с удлиннителем.Сверху увидишь шестигранник регулировочный.Масло немного пойдёт.Ну не страшно.
#9 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 28 August 2025 - 23:25
В задней части насоса тоже есть крепление с завода. Его тоже нужно открутить.
Сообщение отредактировал Саня S124: 28 August 2025 - 23:26
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 September 2025 - 22:21
проще сразу к нормальному дизелисту оттащить. так восстанавливать можно до второго пришествия...
