Еще вопросы по электрике W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 November 2007 - 16:58
Здраствуйте еще раз, пришел мне автомобиль наконец долгожданный, но есть сразу несколько проблем:
1. Про ходовую и механические неисправности деталей салона в данном топике не буду рассказывать (чуть позже);
2. Не работает откидушка задних подголовников (точнее они не фиксируются в поднятом состоянии);
3. Дополнительные противотуманки в бампере горели нормально, а разъемы ламп в блок-фарах отключены - при подключении последних сразу вылетел предохранитель;
Кто подскажет что это может быть, откуда поиски начать?
Заранее благодарен и надеюсь на поддержку
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
#2 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 November 2007 - 17:29
Проверить номинал предохранителя - отключить лампочки и позвонить фары. Может быть короткое.
W123, M115 230 1975
#3 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 November 2007 - 09:50
По подголовникам - совсем недавно столкнулся с тем же, и вылечил путем продувки магистрали воздушных клапанов с последующим обнаружением негерметичного крепления на вакумном электроприводе(тот что под сиденьем задним с лева). Т.е. вся проблемма с фиксацией - это воздух в клапанах.
По фарам - искать минус,это правило! При плохом минусе постоянно будут проблеммы как в самих фарах так и противо туманках,там где минус под нагаром там и трабл с проводкой.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#4 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 November 2007 - 11:03
Ок, спасибо. полезу смотреть :) Если есть еще у кого опыт и мысли - буду рад выслушать...
Кстати, а с пролемами передних подголовников кто-нибудь сталкивался?
Один мотор жжужит, но движения подголовника не происходит, а второй в крайних положениях начинает трещать, словно какая-то шестерня проворачивает, от чего и моторчик не останавливается....
Еще есть вопрос к владельцам КУПЕх - у меня сиденья откидываются без нажатия для этого кнопок, а хочу чтоб все работало как новое...
BMW X5 3.0
#5 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 November 2007 - 11:39
на счет подголовника: надо снять заднюю часть спинки сиденья путем откручивания двух саморезов внизу спинки. увидешь внутри спинки белую пластмаску, которая держит подголовник (его ножку) скорее всего она рассыпалась. поищи внутри сиденья запчасти и собери в одну кучу и защелкни железной скобкой, которая тоже должна быть в сиденье. если что то сломалось то можно завязать все это дело медной проволкой (я так и сделал. у меня сломалась эта белая пластмаска)
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 12:42
Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=23538
#7 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 November 2007 - 14:53
Спасибо большое всем :applause:
Постараюсь найти :bangheat: , если что еще побеспокою 8):)
BMW X5 3.0
