Приветствую всех! W210 мотор 2,3. Проблема: изначально долго заводился на горячую, после и на холодную иногда стал долго крутить. В один день, после простоя в 3 дня, не завелся, стартер медленно крутил, но не схватывал. В итоге акум сел, зарядив аккумулятор и поставив на авто, стартер также медленно крутил, потом вообще перестал крутить. Плюсовой провод под ногами водителя почистил. Снял стартер, постучал по нему, просто от аккумулятора он крутил. Поставив его назад, он немного крутнул и все, далее только щелчок и тишина. Но самое интересное, снимая стартер я не обнаружил провод от замка зажигания на втягивающее, место для фишки на втягивающем есть. Должен ли там вообще быть провод?
Стартер W210
Автор
shekon
, Вчера, 16:29
В этой теме нет ответов
Отправлено Вчера, 16:29
