Вибрация при трогании. И мягкий толчок-рывок.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 October 2025 - 12:12
Установлен комплект сцепления luk пробег 30-40 тысяч, 3-5 тысяч пробега назад стал замечать что после длительного пробега по трассе и долгих пробок трогаться стал как трактор, больше газа даешь вроде меньше дергается. Еще стал замечать что на ходу переключая передачи уже в некоторые моменты происходил мягкий толчок-рывок как будто сцепление бросаешь и оно резко включилось по началу думал что сам резко бросаю когда быстро передачи переключаю.
На сегодняшний день на холодную нормально трогается. После небольшого пробега плавно отпускаешь сцепление машина трогается и катится дальше отпускаешь сцепление могут пойти рывки чем больше оборотов тем меньше вероятность рывков. И еще заметил при отпускании сцепления уже почти в самом конце мягкий толчок-рывок как будто бросил сцепу хотя отпускаю плавно.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 October 2025 - 17:12
Сальник коленвала не гонит масло?
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 October 2025 - 17:39
Возможны нелады с корзиной (усталость, трещины). Или замасливание сцепления
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 126
    W126/260SE, АЗЛК2141
Отправлено 21 October 2025 - 21:09
У меня было так, что при трогании вибрация как на АЗЛК2141. Ну и свистел выжимной, громко на холостых. Грешил даже на КЕ, что провал есть при трогании. Вскрыли. Мастер говорит сцепление в идеале, без износа даже. Выжимной в идеале. Что делаем? Давай новое сцепление ставить раз привёз. Мне даже жалко стало - менять хорошее на новое. Поставили новый Сакс. ИТОГИ: свист выжимного исчез, трогается без вибрации. А на вид старое сцепление было хорошее.
  • Misha190E и mrTakker это нравится
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#5 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 October 2025 - 21:31
Сальник менялся при замене сцепления.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 October 2025 - 22:33
Не все исправно что хорошо выглядит. Сколько раз мне заказчики выносили мосх воплями "блт, только что новый насос поставил" .... Меняем насос на б\у проверенный - все работает нормально. "Но он же новый, блт !!!! (с) Со свечами зажигания та самая песня. Новые, уууууу ! Приехал как то Крайслер, вот полчаса с официального сервиса. Прреьтензия к машине - дергается, не едет. До официалов ехала нормально. Вынимаю обратно из мотора супер-гнюпер мегадорогие "оригинальные" свечи, переставляю старый Чемпион со своего 102 мотора. (4 из 6, больше не было под руками). Машина поехала как положено. Владелец поехал харю бить официалам. Я засунул Чемпион обратно в свой мотор. Но ведь новое же было, а ? Как так ....
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2025 - 19:26
китайских  сцеплений сейчас пруд пруди.но есть ещё один важный момент. который автор не указал - маховик одно-  или двухмассовый?
поясню. если в случае с одномассовым маховиком всё просто - поставил новую сцепу и вперёд, то с двухмассовыми сильно сложнее. их 99% уже конченых и меняй сцепы на какие угодно, всё равно дрожание при трогании будет. выходов два - либо ремонт. либо замена на новый. не то не то не дёшево.
#8 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 23 October 2025 - 07:36
Маховик одномассовый. Из вышесказанного напрашивается банальное "Luk уже не тот?!?"
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 24 October 2025 - 00:04
Тридцать лет покупал исключительно Сакс, начиная с "копейки". Хотя сейчас куча подделок, половина минимум.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 24 October 2025 - 00:06
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2025 - 16:17
ну почему же...? если купить у дистрибьютора, то качество хуже не стало. а если в условном экзисте или озоне, то фуфел практически гарантирован. и это не только Люка касается...
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2025 - 19:51
Это больная тема. Когда был у меня 190ст, было это в период с 1999 по 2008 год. я купил новый лук полный комплект за конские баксы. установили все это дело. и через полгода начались эти дерганья... я уже не был готов отваливать столько денег на покупку нового и замену... как это до боли знакомо ((
а я тогда еще работал на третьяковской, и ездил на машине каждый день в этих ипучих пробках... и какой счастье я испытывал это не описать))) за мои потраченные деньги.
для себя понял что больше МКПП я не куплю (хотя на шахе до этого  я ездил без всяких проблем).
с W210 мне повезло. моя шестая коробка не принесла каких-то гемороев, хоть и вначале покупки были толчки 1-2 (от двигателя скорее)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 October 2025 - 19:57
