Что за реле?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 November 2007 - 17:25
Доброго времени суток.
Сегодня снял крышку предохранителей и потом крышку реле. Так вот там стояло какое-то реле с предохранителем сверху. Оно все оплавилось и номер не видно. Стоит под крышкой первое от предохранителей. Подскажите плиз его номер и за что отвечает.
Заранее благодарен.
MB CLK 208, 1998, 2.3 Kompressor, МКПП, ...
МВ 124Е, 2.3КЕ, 1989, АКПП, черный - продаю
МВ 124 Е280 Sportline, 1995, АКПП, черный - продаю
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 18:01
Вот мож поможет :
http://www.oldmerin....реле перегрузки
#3 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 November 2007 - 18:37
Вот мож поможет :
Реле прегрузки стоит, как я знаю возле аккума. А ето реле в блоке предохранителей.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 18:44
Фотку давай, легче будет опознать.
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 November 2007 - 21:57
Одно из нагруженных реле и часто горимых-реле подогрева всас,коллектора,не понятно только о какой машине речь.Но пока морозов нет
отказ этой фишки не заметишь.Насчет преда-в тупик загнал.Может надоела немцам засада с заменой выгоревшего реле и объединили его
с предом?Например в 2-х литровом моторе ток рэле около 40 амп.А если не дай боже 6 литров-получается 120амп!Кошмар.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 23:43
Не, токи в авто не множатся (кратно) на объем мотора. Как не прикольно, мощность лампочек ближнего света (для примера) и в 600 Мерседесе, и в 200 дизеле одинакова - 55 ватт. Аналогично и с другими потребителями.
