Свап 102 мотора на w201
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 November 2025 - 14:00
Всем добрый день. На свой замечательный аппарат 92г. хочу поставить 2.0л или 2.3л, вместо родного 1.8л (m102.910), и оставить МКПП 5ступ. Нужно ли менять целиком проводку с мозгами или какие-то узлы? (Планирую оставить ke-jetronic, т.к. успел в нём разобраться и привыкнуть
  • JosephSmorY это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 13 November 2025 - 23:33
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 13 November 2025 - 23:34
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 November 2025 - 23:49
1,8 и 2,0 ездят практически одинаково
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 November 2025 - 23:55
Проблема в уставшем 1,8 :(
Капиталка выйдет дороже, чем купить контракт и поставить.
А найти 1,8 в живом состоянии тяжело.
#5 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 November 2025 - 00:01
Поэтому в приоритете поставить 2,0 (у него только шатуны длиннее и колено другое, а в зависимости от года выпуска стоит цепь однорядка или двухрядка).
Но вот на счёт проводки и датчиков не знаю.
Или 2,3 поставить (кншно отличается от 2,0 но думаю проблем в плане установки не много будет)
Сообщение отредактировал IgorW201: 14 November 2025 - 00:16
#6 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 14 November 2025 - 21:18
С этими вопросами нужно идти в телеграм на w201club.ru или w201club_market. Там тема свапа более раскручена. Здесь доминируют вопросы по стоковым конфигурациям.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 November 2025 - 01:57
Если гулять так гулять, тогда М102.983 что-нибудь такое https://ibl.by/engin...hjq5xw807456129
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 November 2025 - 18:44
конфигуративно, любой 102- й мотор (кроме 983 и 990) абсолютно одинаковы и по расположению навесного и по расположению датчиков и тд и тп. отличаются только по годам выпуска и по комплектации.  выбирать надо будет из поздних. после 89г. они и на двухрядке уже и по году правильнее.
поэтому ставить 2.0 или 2.3, я бы выбрал 2.3. он хоть как то едет. не подойдут так же моторы от 123, 980 и 920. на них банально нет отверстия под датчик колена.
единственное, что придётся поменять при установке 2.3, это задний редуктор. на более мощном моторе он должен быть подлиннее...
что касается контрактных моторов. кто то всерьёз считает, что сорокалетний мотор. простоявший 20 лет на свалке, окажется на столько идеальным. что его воткнул, обвесил и поехал...? ребят, вы неисправимые оптимисты...
