Глохнет с прогревом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 November 2025 - 08:11
  На холодную запускается нормально ХХ обороты стабильно в районе 800-900 адекватная реакция на нажатие педали газа нормально поднимаются обороты и снижаются, при достижении температуры 50-60 гр (стрелка криво показывает, но из печки дует уже теплым) обороты начинают падать двигатель трясет и в итоге глохнет, если в этот момент пытаться погазовать ничего не меняется глохнет и все.
Вместо потенциометра установлен датчик виннерса примерно 8 месяцев.
Как все началось, катал по городу заглушил двигатель отошел на время, завожу не заводится, кое как раза с 5-го все же получилось, постоянно сильно подгазовывая доехал до дома метров 500 по пути заглох раз 10. Криво косо поставил машину. На следующий день температура воздуха легкий минус - около нуля спокойно завелась ХХ обороты стабильные, чуть прогрелась поставил машину ровно на парковке нормально трогалась и ехала, далее еще чуть прогрелась и обороты начали падать и заглох, далее не запускалась, плюнул и ушел. На следующий день завожу холодную не заводится, 5-6 раз длительные попытки ни к чему не привели. Скинул воздухан подергал провода нет реакции, отключил от разъема потенциометра датчик виннерса и двигатель запустился. Прям на ходу подкинул датчик обратно реакции ноль, опять чуть прогрелся и заглох, собрал все как было обратно и ушел. На следующий день завелась с первого раза ХХ стабильно 800-900 как немного нагреется опять обороты падают ниже и ниже и глохнет.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 November 2025 - 07:11
Салам.
Смотреть надо обогащение на ЭГРД.
Можно сначало легонько ключиком на 17 по нему постучать.
И желательно проконтролировать ток на ЭГРД
Или подоткнуть мультиметр в диагностическое( круглое) гнездо.
Что такое датчик Винерса не в курсе,потенциометры сейчас не дифицит,хоть и кытайские они.Сын гоняет на нём,проблем пока нет.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 November 2025 - 07:15
Да,и на подсос проверь обязательно.
Может под галошей патрубок  что до РХХ идёт слетать начал.Вообщем подсосы поищи
#4 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 November 2025 - 07:22
Оказалось конденсат под крышкой трамблера. За ночь подмерзало, по мере прогрева оттаивало вот и чудило.
С потенциометрами намучился ну его нафиг, долго думал и наконец то купил эмулятор ПНД от Виннерса, жалею что раньше не приобрел.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 November 2025 - 07:28
Ну и слава богу что нашёл проблему.
Где брал хрень эту?
#6 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 November 2025 - 07:43
Где брал хрень эту?
sensorwinners.ru
Прям у создателя и приобретал у товарища Виннерса )), живет он в Москве вышло около 50 тыс тенге перевод золотой короной делал, через 2 недели датчик приехал ко мне в Павлодар. Устанавливать и настраивать гораздо проще чем потенциометр. Повторюсь пожалел что раньше не раскошелился на этот эмулятор.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
