Мерседес 124 нет холостых м102 2.3
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Краснотурьинск
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 October 2025 - 20:23
Привет всем !
Такая беда с холостыми при сбросе газа обороты падают до 500 позже выравниваются
А на данный момент когда пишу это обращение стала такая беда при отключеном рхх машина работает газует едет а при подключении рхх обратно обороты могут зависнуть выключаю зажигание делаю запуск схватывает и не глохнет заметил такое явление что бочонок рхх гудит как трансформатор через раз
Что делать руки уже опускаются
Заранее спасибо парни!
Забыл подметить реле перегрузки и реле бензонасоса пропаял
Вскрывал эбу на наличие холодных трещин в пайке их там нет при осмотре дефектов не выявил
На холодную схватывает и сразу глохнет
КЕ отремонтирован и настроен у специалиста
Эбу VDO машина 91 года
Подскажите куда копать
Сообщение отредактировал Дмитрий Краснотурьинск: 31 October 2025 - 20:34
  • ArielEsoto это нравится
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 November 2025 - 07:19
Салам.
Ну на холодную схватывае и сразу глохнет,это на пусковой схватывает.Далее должен дозатор топлива подхватить.
Посмотри и проверь микровыключатель на газе.
Так же проверить микровыключатель на дроссельной заслонке.Проверить на подсосы воздуха.Далее я  бы завёл её,прогрел и через диагностический разъём посмотрел вольтметром что показывает.Или к эгрд прицепился бы.РХХ при включении зажигания должен "гудеть"
Разьёмы не перепутаны на концевик дроссельной заслонки и потенциометра.Они одинаковые.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 November 2025 - 07:21
Ну и потенциометр живой хоть и отрегулирован?
#4 ОФФЛАЙН   Дмитрий Краснотурьинск
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 November 2025 - 17:25
Да живой специалист менял и настраивал
Потенциометр новый стоит полгода примерно
Сообщение отредактировал Дмитрий Краснотурьинск: 02 November 2025 - 17:28
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий Краснотурьинск
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 November 2025 - 17:27
Салам.
Может ли быть подсос по фланцу подогрева впуска?
Какие контакты прозванивать на разъеме?
Рхх через раз гудит то громко то тихо с электрикой проблем нет специалист был удивлен когда занимался машиной
Сообщение отредактировал Дмитрий Краснотурьинск: 02 November 2025 - 17:30
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 03 November 2025 - 06:36
Посмотри в прилепленых темах.
Там всё чётко разжёвано.Или просто по темам пошерсти.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 03 November 2025 - 06:40
https://oldmerin.clu...showtopic=75414
Скачаешь там файл,там все показатели
  • Дмитрий Краснотурьинск это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрий Краснотурьинск
  • Cообщений: 5
Отправлено 08 November 2025 - 00:53
Не помогло в общем
За что отвечает этот датчик может в нем беда?
Сообщение отредактировал Дмитрий Краснотурьинск: 08 November 2025 - 00:54
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 08 November 2025 - 06:02
Не помогло в общем
Ну как из названия видно,за положения коленвала :-)Даёт сигнал на ЭБУ что в определёный момент какой то из поршней находится в ВМТ.Может из за его неисправности глохнуть( у меня такое было,нагревалась машина и глохла)Может ваще не заводится.
У тебя как бы другая проблема.
Заведи как нибудь,прогрей,на холостых замерь на ножках потенциометра напряжение.Между средней и верхней должно быть 0.6-0.8В
