Провалы в оборотах на w211 дорест
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Kareal
Kareal
  • Cообщений: 2
    W211
Отправлено 29 November 2025 - 05:57
Всем доброго дня, ситуация следующая: имею во владении w211 кузов дорест 06 года, двигатель 2.2 дизель OM 646.951 WDB2110041A948716 . При запуске на холодную (особенно часто в холодное время года при температуре 0 и ниже) при включении печки повышаются обороты двигателя до 900, что вполне нормально. Но! Также появляются сильные провалы с 900 где-то до 600 с сильной вибрацией по мотору и по кузову. Игнорируя эти провалы рано или поздно все приходит к самопроизвольному глушению двигателя. По бортовому вольтметру имею 13.9В в штатном режиме, при провалах оборотов просадки до 13.5В. По работам в а/м: перебран генератор, заменены оба аккумулятора, новый радиатор отопителя без ТЭНа. Также с заведомо исправного донора для проверки подкидывались абсолютно все топливные подкапотные датчики. Может кто-то сталкивался с подобным, прошу помощи/советов. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Kareal: 29 November 2025 - 06:06
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2025 - 19:27
а вместо всего вышеперечисленного не проще было один раз на нормальную диагностику заезать? там много чего надо смотреть по параметрам, чего на глазок не увидишь...
#3 ОФФЛАЙН   Kareal
Kareal
  • Cообщений: 2
    W211
Отправлено 05 December 2025 - 12:17
Все вышеперечисленное я делал исходя из рекомендаций тех самых диагностов. Если у кого-то на форуме есть контакты по правде толковых диганостов спб и ло, буду благодарен.
