Стучит
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 November 2007 - 21:42
Мерседес Спринтер 212D 602 мотор. На холодную при сбросе газа появляется характерный стук из головки блока. На прогретом движке стук постоянный. Стук слышно только при открытой маслозаливной пробке на клапанной крышке. Пробку закрываешь, стук не слышен, открываешь и вот он. На компенсатор не похоже, звук совсем не такой.
Вы можете сказать, что закрой крышку и ездий, но ведь раньше его небыло.
В чём причина.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 23:35
Вроде пробка не является "глушителем стуков". :D
А как догадался слушать стуки с открытой пробкой ?
Может, все-таки накручиваешь ?
Как-то после подлива масла забыл закрыть маслозаливную пробку. Дело было в гараже. Завел, выезжаю... думал, глушитель пробило... звук низколетящего истребителя. Вот уж где стуки !
Видимо, так. :D
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 November 2007 - 23:01
Проблема оказалась в натяжителе цепи. А ты говоришь ездий.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2007 - 01:14
:oops:
Тогда давай уж поподробнее. Что случилось с натяжителем ?
#5 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 15 November 2007 - 20:37
Только хотел сказать, что стучит натяжитель цепи, как сами разобрались.
Кстати, что менял? Аммортизатор натяжителя или весь механизм?
Говорят если не запускать, то достаточно поменять только аммортизатор натяжителя.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 November 2007 - 18:20
Не путайте цепь и ручьевой ремень. Ремнь действительно "подвешен" на амортизаторе. А цепь тянется гидравлическим натяжителем.
Натяжитль выкрутили и попытались прокачать в маслянной "ванне" (обрезанная бутылка заполненная маслом). Он не прокачался.
Купил новый, он прокачался без проблем. Потом установил его на место, завёл, открыл маслозаливную пробку, а звука-то нет.
Вот так вот.
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 04 February 2008 - 18:02
А на что был похож звук? Просто у меня не стук, а побрякивание, или даже иногда полязгивани.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#8 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 04 February 2008 - 18:08
Еще тут почитал темы, как определить, что это вакуум крякнулся? Мне мастер еще сказал, что может быть вакуумник.
Калининград
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 February 2008 - 19:51
Если вакуум не работает, то педаль тормоза тугая. И стук будет в районе вакуумного насоса.
После замены натяжителя (старый не работал), стук пропал, но через несколько дней появился опять. Разобрали переднюю часть двигателя, заменили звёздочки и цепь. Собрали - стучит! Плюнули, поехали. Наездили уже 32 тысячи км. Как стучало, так и стучит.
P.S. Хороший стук, обязательно себя проявит. Этот пока не проявил.
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 February 2008 - 14:37
Зазор клапанов регулировать не пробовали?
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 February 2008 - 19:32
Лязг гидрокомпенсаторов, я отличу от других звуков. Так что проблема не в клапанах.
#12 ОФФЛАЙН   ipron
ipron
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 April 2008 - 20:35
Цоконье стоит такое,как будто цепь колбасит об нижний успокоитель...?Сегодня,из интереса,смотрел ёщё 4 Спринтера 2.9. Три-норма,один-такое же цоканье..Я так думаю это типичная проблемка для этого авто. интересно какая?
Такой звук могут давать вакуумники.Обрати внимание на конструкцию вакуумников(их два типа) когда смотришь стучащие и не стучащие моторы.
Разные мнения сходятся к вакуумнику! Чем может грозить разрушение вакуумного насоса?Смотрел по каталогу-есть с роликом и пружиной,а есть(как у меня на 602.980-стучащем) с шабой и он закрытый со стороны двигателя в отличии от первого.Я так понимаю это более новая конструкция насоса которая позволяет не высыпаться деталям вакуумника внутро мотора.
Попробуй для начала разгрузить его т.е сними вакуумн. трубку с Тормозного усилителя.Лучше конечно снять вакуумник и завести двигатель без него...
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2008 - 21:48
К стуку привыкли. Спасибо за совет, обязательно попробую.
#14 ОФФЛАЙН   ipron
ipron
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 April 2008 - 20:28
Недавно менял прокладку под головой на Спринтере 2.9ТД,что бы проверить работу "стучащего"мотора бе вакуумника....,так нет же собрал,по быструхе,и впуть...Если будеш проверять - отпишись как дела.. :insane:
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 April 2008 - 21:13
Хорошо, отпишусь, но только не знаю когда буду пробовать, машина в работе.
#16 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 22 April 2008 - 16:56
еще очень жутко может стучать неисправный распылитель форсунки, правда у меня это слышно хорошо даже при закрытом капоте...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#17 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 April 2008 - 17:27
На моторах, укомплектованных рядными насосами, ставили рычажно-роликовые вакуумники, которые, разваливаясь, долбили в вал ТНВД и выводили из строя задний шарикоподшипник. Затем моторы стали укомплектовывать лукосовскими ТНВД (EPIC) и бошевскими ТНВД (VE). Эти насосы категорически не приемлют осевые ударные нагрузки, поэтому старые вакуумники заменили на лопастные, которые оказались надежней. Вот и вся история. Кстати для замены старого на новый нужно поменять и муфту опережения впрыска топлива для рядных ТНВД (приводы вакуумника разные).
Цокание (клацание) может быть разным по причинам: из-за изношенных клапанов высокого давления ТНВД, из-за неравномерности подачи топлива по углу (для рядных насосов), из-за изношенности распылителей форсунок, из-за прогоревших форкамер, из-за просевших компенсаторов. В каждом конкретном случае нужно слушать и проводить соответствующую диагностику.
