правильная работа педали тормоза
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 01 March 2026 - 11:20
Добрый день. Сегодня обратил внимание на следующее: на холостом ходу  при нажатии на тормоз педаль с небольшим усилием уходит вниз с пшиком в салоне. При заглушенном педаль встает колом при нажатии. При езде тормоз работает нормально. Не проваливается. Так должно быть?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 01 March 2026 - 13:10
Если удерживать педаль при заглушенном двигателе и потом запустить его-педаль плавно проваливается. Вроде этот тест говорит о исправности ВУТ. Жидкость в бачке не уменьшилась. Между мин и макс.
Сообщение отредактировал Igor62: 01 March 2026 - 13:13
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 March 2026 - 14:50
Скоро ГТЦ менять придется
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 04 March 2026 - 13:13
С чего такой вывод?
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 07 March 2026 - 12:47
Поменял ГТЦ. Прокачали новое масло. Все работает.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 March 2026 - 13:22
Поздравляю! Слушай меня и голос Америки!)))
