Лампочка Epc
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 November 2007 - 02:34
Доброго времени суток всем.
Горит постоянно желтая EPC,сканирование ничего не показывает. Вернее не может установить связь с двигателем.
Есть ли перечень блоков, узлов на которые следует обратить внимание.
С уважением Владимир
W163 ML 270 CDI АКПП 2000 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 November 2007 - 00:51
что-то совсем грустно. Насколько знаю это электронное управление мощностью двигателя. Но дальше что ?
Внешне все работает. Тяга есть. но если лампочка горит, что-то не так.
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 16 November 2007 - 10:17
"не может установить связь с двигателем " - это че такое? ехать на нормальный сервис на диогностику!
может быть все что угодно
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 16 November 2007 - 12:12
Чем сканировали? Если обычным ноутбуком со специальным прибамбасом - то надо ехать на полноценную диагностику.
Если лампа горит, начит в мозгах машины ошибка зафиксирована.
#5 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 November 2007 - 08:22
Сканировал прибамбасом с компьютером вот таким http://www.ardio.ru/csmerc.php. В нашей глухомани нет проф сканеров. Может кто посоветует другую игрушку. Или есть какой-нибудь другой способ попытаться сбросить ошибку?
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 November 2007 - 16:07
глухомань это где? может в соседних городах чего есть?
я думаю не надо цди-шную электронику руками лазить.. а без сканера ничего и не проверить.. а ошибки вроде им же и сбрасываются.
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 November 2007 - 18:58
была такая же беда на 612 моторе спринтер 416 сди на диагностике тоже мучались не могли установить связь но когда собрался консилиум совместными усилиями как то наладили
короче пришел к выводу что сди аппаратуру трогать вообще нельзя ошибки возникают даже после снятия какого либо разъема и сбрасываются только программой если горит лампочка значит нужна замена какого то датчика который не работает или работает не корректно и это не всегда можно определить по поведению машины
надо ехать на компьютер могу дать адрес
#8 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 November 2007 - 00:56
Глухомань это Петропавловск-Камчатский.
Сканер этот покупал сам. На проф как то денег жалко.
Про соседние города не говорю.
Буду значит так и продолжать. Дождусь когда какое нибудь СТО созреет. Мерсов становится все больше.
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 23 November 2007 - 18:27
у меня знакомый чтоб на бмв Х5 диагностику сделать ездил в казань - а это 600км от нас.
у наших крутых сервисов оборудование есть но пользоваться не умеют видимо - кто не ездил - всем говорят под замену либо ТНВД либо Форсунки.. а дело реально оказывается в датчике за 5коп.
#10 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 July 2008 - 03:12
Приезжал опять на свой сканер, по другому поводу.
Установилась связь с двигателем.
Одна из ошибок была ( как я прочитал) недостаточное давление
во впускном коллекторе. Ошибку человек сбросил, больше не горит.
Следовательно ошибка была из за обрыва соединения эл. двигателя по впускным коллектором
с "жалюзи" которые перекрывают часть коллектора.
С уважением
