Провал при нажатии на газ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 June 2026 - 22:27
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с затупом при нажатии на педаль газа?
Машина, как я понял, захлёбывается и сильно проседают обороты (мотор прям колбасит секунды 2 или 3), но потом она понимает, что что-то не так и начинает ровно набирать обороты.
Если плавно нажимать на газ, то проблема есть, но не так критично
Также заметил, что моторное масло начало сильно пахнуть бензом. (Поменял только 30км назад)
  • Ai Sef и Blimvibted это нравится
#2 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 June 2026 - 22:38
На машине недавно поменял: свечи, бронепровода, 2 форсунки (одну купил новую латунную, но у неё распыл немного в сторону, а другую взял из запасных б/у).
Также поменял уплотнители форсунок и хомутами затянул почти все резиновые трубки (чтобы подсоса не было)
Как только поставил новые свечи - машина поехала прям как надо, но потом начался провал газа.
Главное то, что масло прям очень сильно воняет бензом.
И ещё добавлю что свечи, на сколько я помню, были с чёрным нагаром.
#3 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 June 2026 - 22:46
Мотор 102 1.8л
Налив на всех каналах 145мл с форсами (да, знаю что мало, но даже так из выхлопа воняет бензом)
Немного потеет дроссельная заслонка, собирается максимум 1 капля в несколько дней (т.к. уплотнитель гайки плунжера не менял и скорее всего не буду)
Давление в верхней камере дозатора 5,9атм, а нижнюю пока не проверял
Дтож работает исправно, но вот мозги KE не управляют рхх т.к. когда-то по случайности подали 12в прямо на фишку, не снимая проводов, на заведённом автомобиле
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 June 2026 - 08:55
Саьам
Так проверь в нижней камере давление,отсюда узнаем дифференциальное.
Если забита магнитная ловушка,будет переобогащение.По русски,лить будет и никакое ЭБУ не выравнит.
Можешь прогреть,отключить жгрд РХХ и покататься
#5 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 June 2026 - 12:34
Понял, попробую.
Ещё выяснил, что предыдущий владелец менял дроссельную заслонку и я хотел бы проверить ДПДЗ, но не знаю как
#6 ОФФЛАЙН   IgorW201
IgorW201
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 June 2026 - 13:09
Давление в нижней камере на заглушённом авто или рабочем проверять?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 June 2026 - 13:54
Тут столько исписано про это ,стучать клавишами уже надоело.
Не надо заводить,
Вкрутить манометр вместо выхода на ПФ. вытащить реле бензонасоса и всавить перемычку 30/87 насос сразу заработает.Смотришь давление.Это системное.Ты пишешь 5.9 у тебя
Вытаскивает перемычку,Трубку ПФ на место.Откручиваешь заглушку на нижней камере,вкручиваешь манометр.Вставляешь перемычку смотришь давление.Показания в студию.Разница между "верхним" системным и нижним и есть диф.давление.Должно вкладываться в  0.35-0.45
Обычно ~0.4
Только ничего сам не крути наобум
#8 ОФФЛАЙН   FrankyDum
FrankyDum
  • Cообщений: 0
    Canada
Отправлено 21 July 2026 - 15:21
zacq
http://www.iblagranc...ketsdarknet.com
http://blacknudewome...ketsdarknet.com
http://www.bbwfictio...etsdarknet.com/
https://images.googl...ketsdarknet.com
https://www.cloudhq....ketsdarknet.com
http://wgrd.com/logi...ketsdarknet.com
http://1212.xg4ken.c...ketsdarknet.com
http://vishivalochka...etsdarknet.com/
https://mailshot.hym...ketsdarknet.com
http://www.ugrasu.ru...ketsdarknet.com
http://rtkk.ru/bitri...ketsdarknet.com
http://ysfinder.net/...ketsdarknet.com
http://maps.google.c...ketsdarknet.com
http://bannersystem....ketsdarknet.com
http://dot.wp.pl/red...ketsdarknet.com
http://t158.adsage.c...etsdarknet.com/
https://limargy.com/...ketsdarknet.com
http://www.nokiazone...ketsdarknet.com
http://www.toxxictoy...ketsdarknet.com
https://www.google.c...etsdarknet.com/
http://saros-center....ketsdarknet.com
http://www.neko-tomo...etsdarknet.com/
http://www.bausch.co...ketsdarknet.com
http://www.sex-hunte...ketsdarknet.com
http://54.xg4ken.com...ketsdarknet.com
http://psi.ir/old_fa...ketsdarknet.com
http://scanmail.trus...ketsdarknet.com
https://xaqg2.app.go...ketsdarknet.com
https://www.sailtrip...etsdarknet.com/
http://www.mastermas...etsdarknet.com/
http://sluggerotoole...ketsdarknet.com
http://myaota.aota.o...ketsdarknet.com
https://www.obzor.lt...ketsdarknet.com
http://knitty.com/ba...ketsdarknet.com
http://www.blackcunt...ketsdarknet.com
http://www.qcnet.com...ketsdarknet.com
http://glowing.com/e...ketsdarknet.com
https://noumea.urbee...ketsdarknet.com
https://borodast.com...ketsdarknet.com
http://www.dcabms.co...ketsdarknet.com
http://emedia1.bsb-m...ketsdarknet.com
http://www.33z.net/c...etsdarknet.com/
http://home.101ko.co...etsdarknet.com/
http://totoutard.com...ketsdarknet.com
http://www.ecrr.org/...ketsdarknet.com
http://www.week.co.j...etsdarknet.com/
http://www.averagenu...ketsdarknet.com
http://cherkessk.su/...ketsdarknet.com
https://hollywoodlif...ketsdarknet.com
http://www.sdmjk.dk/...ketsdarknet.com
http://xn----7sbaabk...ketsdarknet.com
http://kanm.kz/redir...etsdarknet.com/
http://moteo.love-sk...ketsdarknet.com
http://www.ghining.c...ketsdarknet.com
http://askthecards.i...ketsdarknet.com
http://leathermanslo...ketsdarknet.com
http://obliksoft.com...ketsdarknet.com
http://www.webwikis....ketsdarknet.com
http://nwo-team.ru/g...ketsdarknet.com
http://www.kallesent...etsdarknet.com/
http://alumnus.addr....ketsdarknet.com
http://www.novalogic...ketsdarknet.com
http://regnopol.clan...ketsdarknet.com
https://admin.byggeb...ketsdarknet.com
http://twcmail.de/de...etsdarknet.com/
uadnn
kemkc
#9 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 299
Отправлено 02 September 2026 - 11:23
Такой провал бывает когда нужно регулировать ЭГРД. Но выше уже написали что требуется изначально сделать.
