Помогите разобрать сиденье на W140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 November 2007 - 18:38
Добрый день!
Ситуация такая - при включении обогрева водительского сиденья, моргает свет, что-то коротит. Наверняка сама попогрейка вмонтированная в сиденье. Надо разобрать сиденье и её заменить. Как разбирать не знаю, не делал ни разу. Пассажирское сиденье в порядке... Подскажите пожалуйста как правильно снять, куда залезть, на что обратить внимание и главное что не сломать ))) Можно ли туда "Емелю" воткнуть? Или лучше родную б/ушную купить? Или может новая стоит 20$? :-D вопросов миллион, т.к. бует первый оптыт ремонта оборгрева и сборки/разборки сиденья W140...
PS
Не знаю важно ли это, но тсиденье электрическое полностью, с памятью и всякими там спинками надувающимися и т.д., поэтому не знал лезть боюсь ))))
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2007 - 02:34
для начала отсоедини обогрев от сиденья и попробуй включить! если коротыш не пропадёт, то сиденье не при чём!
#3 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 November 2007 - 14:05
Спасибо за совет! прежде чем снимать сиденье попробовал всё отсоединить, глюк не исчез. всё роавно коротит где-то! подскажите пожалуйста где КЗ поискать? правое-то работает нормально, значит где-то косяк в проводке левого. Где там проводка и идёт и как? и где вероятнее всего есть смысл поискать.
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2007 - 15:45
Предохранители при этом не вышибает ?
Обогрев включается через реле. Реле кажись под сидушкой. Попробуй найти, мож там беда какая.
#5 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 November 2007 - 16:03
что интересно предохранители целы, почти. сам предохранитель не перегорает, но вот его посадочное место всё оплавлено. припаял провода в обход, вывел предохранитель, предохранитель не перегорает, а провода негреваются очень сильно ((((( коротит где-то жёстко
