Нет заряда ? Электрика.
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 November 2007 - 10:56
Что то не везет мне в последнее время(((
Вчера ехал вечером, шел снег, стекла потели. Включил печку, обогреватель заднего стекла и дворники...потускнела приборка и стала помигивать АБС. Когда даешь газу - фары светят ярче, печка повышает обороты...итд.
Доехал до магазина, и потом не завелся( Не реагирует вообще на зажигание. Даже вроде реле стартера не щелкает, сцобако...тащился за "зубилом" на тросе(((
У меня уже была такая хрень, тогда вопрос решили заменой аккумулятора. Откатался неделю. Генератор вроде работает....
Подскажите, пожалуйста, где искать корень зла???
Уже поменял все, что можно.....
Спасибо!
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 November 2007 - 11:09
Нет зарядки на акум!!! Ездил на акумуляторе, пока тот не здох!!!
Смотри генератор!!! Щетки, кровода все, включая массовый (от гены к блоку движка), чисти контакты!!! Возможно и регулятору кирдык!!!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 14 November 2007 - 11:11
#3 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 November 2007 - 11:14
Генератор новый, в прошлый раз, когда случилась такая же хня прозванивали всю цепь - все работает.
Вот такая непонятка(
E240 2000 г.в. w210
#4 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 14 November 2007 - 11:19
теж сказали смотри провода
звонится массовый провод будет, даже если ему кирдык просто на двух волосинках будет звонится
а вот зарядки не будеть
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 November 2007 - 11:23
Да же если и на одной волосинке, все равно звонится будет!!! :lol: А вот сечение провода (контактирующего) не будет позволять прохождению достаточного кол-ва тока!!!
Если гена новый, где-то утечка!!! Но проверить все не помешает!!!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
гена может давать зарядку, но малый ток! в номинале должен держать номинал + 20%!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2007 - 11:29
Генератор новый
Это никоим образом не страхует от неисправностей генератора.
Вот что сделай :
http://www.oldmerin....showtopic=23774
Вообще неплохо бы иметь вольтметр, показывающий напряжение бортсети. Особенно полезен как раз зимой, когда включено много потребителей. Ведь в пробке генератор может не справляться с нагрузкой.
На будущее (это из Правил форума) :
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Щас переименую. :D
#8 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 November 2007 - 11:50
Всем спасибо, буду разбираться)
ЗоМер, сорри, исправлюсь) Спасибо!
E240 2000 г.в. w210
#9 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 15 November 2007 - 11:00
Была похожая штука прошлой зимой - ехал с печкой, обогревом, фарами и "потух", заглох на светофоре.
Аккум друга помог но ненадолго - вылечили заменой контактов генератора. Ну и коврик резиновый под генератор можно на будущее подложить - чтобы на лужах не заливало.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#10 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 28 November 2007 - 18:42
Коллеги! Всем спасибо, вопрос решил вчера.
Путем увеличения оборотов холостого хода.
Было около 500 - подняли до 700-800, все нормализовалось.
E240 2000 г.в. w210
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 November 2007 - 19:14
Покатайся,потом посмотрим.
#12 ОФФЛАЙН   urri123
urri123
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 November 2007 - 21:11
наверное и денег еще взяли за ремонт?
Во время движения у тебя обороты были явно выше х.х. а АКБ издохла.
нужно измерять напряжение на клемах аккумулятора с включенными потребителями и если оно меньше 13.5в искать проблему дальше.
#13 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 November 2007 - 10:09
Взяли 100 рублей за регулировку оборотов х/х.
А АКБ садился в пробке, а не во время движения.
Полностью сдох после 3 часовой пробки...
E240 2000 г.в. w210
#14 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 29 November 2007 - 13:16
Нужен хороший электрик ! потому как сама прозвонить провода не смогу! нужно срочно!! проблема точно такаяже.
мой тел 8-963-710-77-06 Марина
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#15 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 29 November 2007 - 14:08
(1) , (2)
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#16 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 29 November 2007 - 14:22
vova102924 Спасибо!! Буду звонить
#17 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 November 2007 - 19:35
У меня машину смотрели в сервисе под Крымским мостом (м.Парк Культуры).
Доволен, ребята очень неплохо работают..
ПыСы не реклама!!!!!)))))
E240 2000 г.в. w210
#18 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 29 November 2007 - 20:46
Если не реклама - расскажи что делали, и тел. не помешает.
#19 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 30 November 2007 - 02:53
позвонила (1) все объяснил сказал что делать , если смогу завести от акума , поеду к нему завтра . спасибо :redface:
#20 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 November 2007 - 10:01
Прозванивали всю электрику ....
А вообще там много чего делали с моим мессером.
И подвеску меняли,и с электрикой работали, печка....все дела.
Тел. 8 (495) 2460965
Сообщение отредактировал medved: 30 November 2007 - 10:02
E240 2000 г.в. w210
