Дни все короче и короче - приходится ездить с фарами. Как из отрегулировать - вот в чем вопрос. На прошлом мерседесе у меня был корректор - который имел запас по высоте и я без проблем ездил. А на 116 вакуум-корректора нет. Заглянул под капот - там крышка гермитичная как у фляги, на защелке, под ней - сама фара. Что там крутить ? Болтов регулировки снаружи нет. Все внутри.
Если вдруг есть у кого ссылка по настройке, или на словах объяснить.
W116 регулировка фар
Отправлено 14 November 2007 - 12:53
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 14 November 2007 - 13:12
Регулировки снаружи есть. Присмотрись к фаре сзади.
Регулировать вот так :
http://www.oldmerin....showtopic=23585
Ссылки смотри.
Отправлено 14 November 2007 - 17:09
Под задней крышкой болты или ее открывать не надо ?
Регулировка сверху ?
У меня в букваре ничего не написано про фары.
У 116 также как у 123 регулируются ?
Отправлено 14 November 2007 - 17:19
У всех примерно одинаково регулируются. Снимать ничего не надо. Сзади фары ищи крутилки пластмассовые - суешь внутрь отвертку и крутишь. Одна сверху, одна или две по бокам или сбоку снизу.
