Теперь эффекты. ![]()
1. скорость: 20км/ч, 3-я передача, газ нажимаем - машина сразу тупит, потом резкий рывок, потом опять тупит, потом опять рывок, пока обороты не подрастут... в какую сторону копать?
2. ХХ, я под капотом. При резком нажатии на газ (не до конца, на 1/3 достаточно, но до конца тот же эффект) движок сразу сбрасывает обороты, потом только разгоняется. Иногда (в 50% случаев) происходит громкий чих в момент сброса оборотов - кстати, что это? Когда немного раскрутится, тогда жми хоть как - движок уверенно набирает обороты, не чихает и не тупит. Проблема именно разгон двигателя с ХХ.
3. Двигатель прогрет полностью. Резко давим на газ и отпускаем - пердит и чихает. Пару тройку раз так попукает, потом дави хоть сколько раз - с ХХ уверенно набирает обороты, без всяких нареканий. Постоит на холостых секунд 5-7 и опять всё повторяется. Пукаем и чихаем. Сдаётся мне - надо зажигание регулировать, хотя вроде недавно делали... но трубки вакуумные были не верно установлены, значит и угол мог быть кривым.
Свечи новые. NGK BP6E
