клапана на 102
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 16:08
Всем, всем, всем! Помогите :bangheat: :confused: вчера машина на пргретом двигателе начала вдруг троить! Заглянул под капот выяснил, не работает 1 цилиндр, путем снятия проводов с трамблера. Поменял провод, нет, свечку, нет, бегунок и крышку тоже! Нееет! Что это клапан???? :confused: Заранее пасибо!
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 15 November 2007 - 16:17
как вариант форсунка! меряй компрессию!
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 15 November 2007 - 16:18
Всем, всем, всем! Помогите вчера машина на пргретом двигателе начала вдруг троить! Заглянул под капот выяснил, не работает 1 цилиндр, путем снятия проводов с трамблера. Поменял провод, нет, свечку, нет, бегунок и крышку тоже! Нееет! Что это клапан???? Заранее пасибо!
Надо купить компрессометр в ближайшем автомагазине и проверить компрессию. Если её нет, располовинивать двигатель и смотреть, может клапан а может и поршень прогорел...
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 16:27
У меня стромберг. А так спасибо, пойду проверять, отпишусь.
#5 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 16:28
Компресометр в гараже, проверю, отпишучь. Пасибо :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 16:50
Компрессию еще не замерял, но вчера помню что троил только на холостых! Что вы про это скажет?? :twisted:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2007 - 17:02
Теоретически на малых оботах (ХХ) троение больше заметно, ибо на больших уже сказывается инерция двигателя.
Катализатор есть ?
#8 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 17:31
Катализатор есть ?
Пасибо! Катализатора нет. К сожалению это не похоже на недостаточные холостые. Ведь было все нормально, а потом раз вдруг и все. Кстати до этого, раза два была порой такай х*рь, примерно за два дня до но проходила, а щас нет!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2007 - 17:40
Это я просто криво выразился. :D При неработающем одном цилиндре на ХХ будет троить, а если раскрутить мотор - то троение почти назаметно. Правда, будет плохо набирать обороты, снизится тяга.
#10 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 November 2007 - 17:45
Если колбасит на ХХ, а на оборотах выравнивается, то стопудово клапан раскрылся. Сказывается скорее не инерция а скорость поршня, т.е. на оборотах смесь еще кое как сжимается и воспламеняется.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 15 November 2007 - 17:50
как вариант трубка воздушная могла откуда нибудь соскочить! а клапана с гидриками или ручная регулировка?
#12 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 19:00
Клапан с гидриками.
#13 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 19:04
Это не тебе. Все выяснил только что, это клапан!!!!!!!!!! Потомучто 1(8), 2(12,1), 3(12,1), 4(12,1). Да действительно тяга отвратительная, движок раскруживаеш смесь горит. В общем буду менять клапана и компенсаторы, т.к. почти неслышный стучок. Но что вы посаветуете, порядок работы, дополнительные замены и т.д.
#14 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 19:06
Пардон 1 (8)
#15 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2007 - 19:07
Короче первый цилинд восемь!!!!!! он и не работает.
#16 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 15 November 2007 - 22:37
Снимаем клеммы с АКБ, отсоединяем "штаны", сымаем воздухан, отсоединяем все подводящие/отводящие топливные магистали, отключаем всю электрическую часть. Далее, снимаем клапанную крышку, снимаем натяжитель цепи, откручиваем ГБЦ, откручиваем верхнюю шестерню ГРМ снимаем придерживая цепь. Придерживая цепь, чтобона не свалилась в картер, снимаем ГБЦ.
Исследуем голову, делаем замеры цилиндров....
Если давно не меняли цепь, то под замену. Так же башмак натяжителя. Проверить успокоители, если плохие - заменить.
Если что забыл - дополните.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2007 - 00:34
Попробуй для начала скинуть клапанную крышку, осмотреть все как следует. Компрессия восемь ( если не изменяет память) - последний порог перед капиталкой. Но почему в одном цилиндре ? Обычно двигатель изнашивается равномерно ( в остальных цилиндрах у тебя - идеал ! ).
Клапан с гидриками.
Может, действительно компенсатор умер ? Клапанные пружины смотри на 1-ом цилиндре - не сломаны ли (редкий случай, но бывает).
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 16 November 2007 - 00:35
обязательно под замену все прокладки которые будеш снимать! если клапан сгорел, то проверяй остальные на износ во втулках! если будет люфт, то втулки с клапанами в помойку!
перед установкой головы ОЧЕНЬ желательно обработать её по плоскости!
#19 ОФФЛАЙН   MB 190
MB 190
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 November 2007 - 14:55
Пасибо за ответы. Начинаю делать. делать буду все сам. Сначала хочу снять компенсатор, может действительно умер. Кстати будет ли это видно визуально?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2007 - 15:10
Вот в теме ссылки были, мож поможет :
http://www.oldmerin....рокомпенсаторов
