Замена масла в коробке
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sergey W201/2.0ke-j/86
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 November 2005 - 19:06
Друзья, подскажите если кто помнит:
хочу поменять масло в мех. коробке W 201. 2.0 ke-j 86 г.в., какие нужны ключи что-бы отвернуть слив. и залив. пробки ( на 17,19, шестигранники..). И нужно-ли промывать, если да то как и чем?
какое масло залито сейчас не знаю.
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 November 2005 - 20:27
А не пробовал попробовать оба поочереди? :lol:
А промывать не стоит, что-бы ни было залито - в любом случае трансмиссионка :lol: .
#3 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 22 November 2005 - 21:39
Так что заливать в механическую КПП?
Бытует мнение, что на заводе заливают трансмиссионное масло, а потом при смене на сервисе или самому нужно заливать ATF, так ли это?
Вот, конкретно, в РКПП-4 тип 716.217
при замене что заливать?
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 23 November 2005 - 00:25
я залил ATF так как в книге написанно что надо заливать его, причем мне еще в нескольких магазах по книге говорили лить в механику ATF я был в шоке но все равно залил ATF....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 23 November 2005 - 19:25
Какая трансмиссионка - ТОЛЬКОATF, иначе -скорая замена коробки...
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 November 2005 - 21:26
Пардон :redface: .
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 November 2005 - 21:50
А вот кому цитату с сайта ESSO о маслах для MB:
Бензиновый двигатель: применяются ESSO ULTRON, ESSO ULTRA
Дизельный двигатель: применяются ESSO ULTRON DIESEL, ESSO ULTRA DIESEL
Трансмиссия: в зависимости от моделей применяются , ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90, ESSO ATF D-21611, ESSO ATF TYPE SUFFIX A, ESSO ATF F-30320 а также по спецификациям Mercedes:
Factory Fill – ESSO GEAR OIL MB 317
MB 235 – ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90
MB 235.1 – ESSO GEAR OIL GP-D 80W, 85W-90
MB 236.2 – ESSO ATF TYPE SUFFIX A
Life Time ATF – ESSO ATF MB 274
236.1 – ESSO ATF F-30320
236.5 – ESSO ATF F-30320
236.7 – ESSO ATF D-21611
236.11 – ESSO ATF LT 71141
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 23 November 2005 - 22:16
В 716/717 коробках, которые у большинства присутствующих, используют именно ATF. Трансмиссионку использовали в МБ 60х годов
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 November 2005 - 08:29
В книге (перевод) написано "класс А". Что это значит?
#10 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 24 November 2005 - 10:54
Мля по всем кникгам и по каталогам маслопроизводителей идет АТФ Декстрон 2, залить можно что угодно хоть ТАД17 но положено АТФ
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#11 ОФФЛАЙН   Sergey W201/2.0ke-j/86
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 November 2005 - 15:47
Про АТF Dextron II это понятно, везде вообщем-то написано. тока ни где не пишут почему нельзя промывать коробку. теоретически, масло выробатывается везде/мотор,коробка, редуктор/, просто где-то меньше, а где-то больше.соответственно остается "продукт жизнедеятельности". а раз есть прдукт, значит его промыть, дабы избежать забивки фильтра или каналов.
или я не прав?
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 24 November 2005 - 15:53
Лучше, как и в случае с мотором просто залить новое масло. поездить. а потом через короткое время сменить.
Егор
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 24 November 2005 - 16:08
или я не прав?
Не прав, движок мыть вообще не рекомендуют, по многим причинам, слазь на форум масла и смазки который на авто ру пошарься там многое найдешь. КОроче не мой там тебе авторитетные товарисчи так скажут
