После вчерашнего дождя, ночью выпал снег и мороз по утру -11. Машина вся во льду и в снегу. Открылась однако, завелась, но при включении клавиши "обогрев заднего стекла" она провалилась внутрь. Как поставить её на место?
Подскажите плиз
Провалился "включатель обогрева зад.стекла"
Отправлено 31 March 2005 - 09:51
бывший владелец 190Е, 89г.в. Сейчас владелец Т-Камри V-30. 2002г.в. Поклонник Mercedes!
Отправлено 31 March 2005 - 10:17
Подскажите плиз
Не знаю как в 201 но думаю что как в 123. надо наверное снять бороду и вытянуть кнопку. по периметру должны быть защелки чтоб нормально села на панель. минут 30 надо провозиться если первый раз
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 31 March 2005 - 12:25
На 123 панель кнопок поддевается отвёрточкой снизу и снимается без снятия бороды (она на защёлках)
На 210 не знаю...
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 31 March 2005 - 13:14
(.Привет у меня на моем 190 была такая фигня с кнопкой люка. (еще смотря где выключатель стоит если с права от руля то можно вытащить, а если слева то проблематично.)А бороду снимать муторно. Кнопки у меня справа от руля и там еще три дырки для кнопок так вот в одной у меня люк, а в другой обогрев,а на третьей заглушка оккуратно выпихиваеш заглушку изнутри пальцем или с наружи отверточкой только надо осторожно чтоб ее особо не поцарапать и в появившыеся отверстия засовывыеш паличики и кнопку выпихиваешь изнутри (обдереш все пальцы, но это стоит того). Скорее всего у тебя сломались выступы на которые крепиться клавиша. Я себе подклеил пласмаски (супер моментом) аккуратно изнутри и назад вставил клавишу.УдачиПосле вчерашнего дождя, ночью выпал снег и мороз по утру -11. Машина вся во льду и в снегу. Открылась однако, завелась, но при включении клавиши "обогрев заднего стекла" она провалилась внутрь. Как поставить её на место?
Подскажите плиз
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 31 March 2005 - 14:55
На 210 не знаю...
а если провалилась ее надо как-то достать. сам снимал 2 маленькими отвертками
Отправлено 31 March 2005 - 20:15
Снимал давно, пожтому могу ошибиться в колличестве саморезов
1. открутить саморез сверху (находится в окне провалившейся клавиши)
если не снимается плассмассовая накладка
2. надо снять центральные сопла подачи холодного воздуха
3. открутить саморез сверху (находится в нише одного из сопел)
всё
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
Отправлено 05 December 2013 - 15:14
Сними приборку и рукой вытащи обратно кнопочку
WDB2010241A269803
Отправлено 05 December 2013 - 15:20
подозреваю, что провалилась именно сама кнопка в сборе, и теперь будет очереная обьява "ищу треугольник".
Отправлено 05 December 2013 - 15:35
Точно !!!!!!
Человек за СЕМЬ лет еще кнопочку не починил!!!!!!!
Никрофилы!!!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
