Частенько при демонтаже деталей интерьера ломаются 25-летние пластиовые пистончики. Или, что еще хуже, клипсы или как они там называются всякие штырьки, крючки отлитые заодно с деталью. Надо клеить и собирать обратно. В детстве многие собирали пластмассовые самолеты, корабли и танки из набора мелких деталюшек. Так вот к таким наборам прилагался клей в баночке который при использовании как бы подплавлял сопрягаемые поверхности и соединение получалось даже в некоторой степени гибким, т.е. именно таким как необходимо сейчас. Так собственно вопрос, что же можно использовать как аналог того самого клея? ацеит в маленьких тюбиках не предлагать. Проверено, работает только по жестким пластикам и с небольшой степенью прочности.
Чем приклеить пластик
Отправлено 17 November 2007 - 19:57
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 17 November 2007 - 20:13
Да клей классный,есть магазины,которые специлизируются на продаже этих моделек,там есть этот клей и продаётся отдельно!!!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 17 November 2007 - 21:24
VOVCHIk , дихлорэтан, удостоенный тобой столь лестных отзывов, склеивает оргстекло, полистирол и некоторые виды пластмасс, растворяющихся в ацетоне. И "склеивает" именно за счёт частичного местного растворения пластика. Потом он испаряется, а пластик восстанавливает свою твёрдость. Современные пластики обладают чрезвычайно высокой химической стойкостью, и ни ацетоном, ни чем-то другим их не растворить.
Ни какие клеи не имеют сколь-нибудь существенной адгезии с пластиками на основе PE, PVDF, PTFE и т.д. Так только, прицепить, что-б само не отвалилось... Прочных соединений не знаю. Недавно тут рассказывали о клее для бамперов и порогов... Опять-же сомневаюсь, что и там обеспечивается конструктивная прочность.
Извини, если разочаровал... ![]()
Отправлено 17 November 2007 - 22:50
Да, Гена. Доходчиво и ясно. Как там про "отрока вразумившего"? ![]()
Отправлено 17 November 2007 - 23:50
Ну, мож кто чё новое знает... Наука шагает. Сейчас ты ещё не успел придумать, чего тебе надо, а оно уже где-то продаётся... ![]()
Отправлено 18 November 2007 - 15:12
Вовка, а попробовать "Момент монтаж"?.
Про то что обезжирить это понятно, по возможности так же "заматовать" склеиваемые поверхности, затем, намазываем одну из склеиваемых поверхностей клеем, сильно прижимаем и снимаем на 10-15 мин, после чего прикладываем на место и сильно нажимаем, причем, решающее значение это сила а не время воздействия.
Клеит буквально все.
Минус, клеить нуна в теплом месте.
Yandex (1)
