Добрый вечер ребята. Только победил одну беду, как появилась новая проблема. Сегодня посчастливилось приобрести W126 cupe. Стал открывать окно и кнопка сломалась. Самое обидное что окно осталось открытым. Сложноли добраться до кнопок управления окнами? Научите как то сделать?
Как добраться до кнопки открывания окна.
Отправлено 17 November 2007 - 21:06
тел. 8-903-628-08-51
W126 500SEС 1990г. АКПП, 117965
W126 300SD 1984г. АКПП, 617951
Всё можно сделать своими руками, было бы желание.
Отправлено 17 November 2007 - 22:53
Не совсем понятен вопрос. Разве не кнопками ты стекло опускал ? А чего тогда до них добираться ? Вот они, под рукой.Сложноли добраться до кнопок управления окнами?
Вот кнопка отказать может :
http://www.oldmerin....теклоподъемники
Отправлено 17 November 2007 - 23:14
Чегоже тут непонятного. Я и пешу что сломалась кнопка, а как её вынуть не знаю. Может кто научит. Заранее спасибо.Не совсем понятен вопрос. Разве не кнопками ты стекло опускал ? А чего тогда до них добираться ? Вот они, под рукой.
Отправлено 18 November 2007 - 09:47
снять консоль, на ней кнопка, только думаю дело не в ней, в мороз подьемником баловатся дорого стоит
w116 350 мкпп
Отправлено 18 November 2007 - 10:05
Точно кнопка. Механическое повреждение. Как консоль снимается, где и что открутить?Может кто нибуть знает как снять деревянную панель с кнопками стеклоподъёмника?снять консоль, на ней кнопка, только думаю дело не в ней, в мороз подьемником баловатся дорого стоит
Сообщение отредактировал КУЛИБИН: 18 November 2007 - 12:30
Отправлено 18 November 2007 - 15:03
Лови :
http://www.oldmerin....l=дерево салона
И еще темы были, даже с фотками, поищи.
Отправлено 18 November 2007 - 17:33
Спасибо за помощь. Я ещё сегодня поищу. Я сегодня купил кнопку, посмотрел как она устроена и думаю если разжать фиксаторы по бокам то можно вынуть верхнюю часть кнопки и замкнув контакты закрыть окно, чтобы съёздить поставить машину на учёт, а потом и заменой кнопки можно будет заняться. Ещё раз спасибо .Удачи.Лови :
Отправлено 19 November 2007 - 02:18
Вечером не удержался и пошёл в гараж. Действительно всё очень просто. Вынув пепельницу,пластмассовое обрамление кулисы рычага АКПП и корыто под сигареты деревянная панель с кнопками легко сдвинулась вперёд и снялась. Заменил кнопку и всё заработало. Далее обнаружил ещё одну неисправную кнопку. Разобрав кнопки обнаружил коррозию стального шарика и треснувшую пластмассу. Видимо сказалась длительная стоянка машины. Одну кнопку вылечил смазкой шарика, а на другой пришлось смазать шарик и перевернуть врхнюю часть кнопки на 180 градусов. При том рисунок на кнопке получился вверх ногами, но кнопка работает. Но приключения нне закончались. Обнаружил что аккумулятор сел. Поставил другой и замерив ток на выключенной машине просто обалдел. Потребление оказалось 3.5 ампера!!! Буду искать куда утекает. Проблема с кнопками решилась. Спасибо всем откликнувшимся.
