Как снять помпу на M110
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 17 November 2007 - 21:23
Открутил 3 болта на помпе, но остался ещё один болт, крутил до упора его в баллансир( в который шкив прикручен). Корпус термостата снял. Пробовал открутить болт на 27 коленвала - ничего у меня не получилось. Есть ещё 6 маленьких болтов на шкиве, может их открутить тогда и баллансир выйдет? Вообщем по всей видимости надо как-то снять баллансир, иначе помпа не снимется, какие варианты???
Вот ещё что нашол http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
всёравно не понятно надо ли болт на 27 откручивать?
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 17 November 2007 - 21:27
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#2 ОФФЛАЙН   ROMANMB
ROMANMB
  • Cообщений: 39
    Мерседес
Отправлено 18 November 2007 - 10:26
нужно!!! пока шкиф коленвала не снимешь болт не вытащиш!
В Мерседесе даже самый маленький винтик должен носить имя "Мерседес".
#3 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 November 2007 - 11:20
а тебе помпу менять надо или всю улитку куда помпа всатавляется, если только помпу то балансир откручевать не надо
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#4 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 18 November 2007 - 16:58
Не снимая улитку помпу тоже не снять, 5тый болт как раз находится в недоступном месте.
Открутил 5 болтов на шкиве внутренним шестигранником на 6, 6-й прокрутился и пипец сорвался шестигранник в шляпе. Вбил биту - переходник квадрат-шестигранник, (она чуть больше чем 6), на квадрат головку на 10, в 10 внутренний шестигранник на обычный квадрат, ОТКРУТИЛ!!!
Лёгкими постукиваниями снимается шкив и баллансир. Улитка крепится 5 болтами, 5-тый болт за баллансиром и его совсем не видно пока не снимешь баллансир. Вобщем победа, осталось ещё прикупить шланги, всё почистить и собрать. Новая помпа GRAF куплена за 1200 на южном маршале. Там же в павильоне №40 куплены 2 болта по 70р. с дырками, поскольку один сорвался, а второй скорее всего тоже сорву.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 18 November 2007 - 17:03
W124 300D 87
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 November 2007 - 17:08
по вису снимается и шкив и vibration damper, или как это по-русски :-)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 October 2011 - 21:49
Болты с шестигранником только ременный шкив держат? Центральный болт точно двадцать семь? Кое-как открутил шестигранники; сорвал два ключа, пришлось сверлить и выкручивать экстрактором. Демпфер не снимается, видимо центральный болт надо откручивать.
W116.020, M110.922 280S, Solex 4A1, 4 РКПП, 1976 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2011 - 22:53
Ну че вы не верите тому что вам люди пишут?
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Болт №137 держит фланец №29. Все остальное прикручено к этому фланцу болтами№131, их 6 шт.
Чтобы снять помпу, болт №137 выкручивать не надо. Достаточно 6ти болтов.
А вот балансир снять не просто, нужен большой съемник, потому как там люмин прикорродирует к стали оч.хорошо.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 October 2011 - 00:25
Картинка недоступна без авторизации, но и без неё всё понятно. Спасибо!
Сомневался из-за того, что после откручивания болтов не смог снять балансир, теперь понял, что прикипел. Как выглядит съёмник и возможно ли обойтись без него, просто вбив клин между блоком цилиндров и балансиром грубо говоря?
#9 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 20 October 2011 - 01:34
балансир снимается 6 болтами, немного постукивая резиновым молотком он должен нормаьно выйти, центральный не надо откручивать, если только не собрался менять уплотнитель.
W124 300D 87
#10 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 October 2011 - 02:00
Стучал даже обыкновенным молотком - не сдвинулся! Он хрупкий?
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 October 2011 - 10:30
Радиатор снят?
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 October 2011 - 11:14
Да, снят.
Сообщение отредактировал Stupid: 20 October 2011 - 11:15
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 October 2011 - 11:25
Попробуй обстучать по периметру. Вся хрень в том что балансир зделан из двух железяк и резиной между ними, так что удар снаружи заметно гасится, доходя до внутреннего фланца.
Лучше найти съемник. Мы трехлапым снимаем.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 October 2011 - 11:47
Резину заметил. По периметру уже стучал, попробую ещё.
#15 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 October 2011 - 19:35
Снял демпфер.
Выкрутил пять болтов на десять, которые держат помпу на улитке, но снять не получилось. Может прикипела. Как снять не повредив улитку?
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2011 - 20:55
Постучать легонько вверх, вниз, вправо, влево. Корпус помпы достаточно плотно вставляется где-то миллиметров на 5 в улитку.
Велик colnago  :wub:
