W210 5-ступенчатая автоматическая коробка, 722.6..... , хочу поменять ATF-ку, сколько туда её лить надо?...
Спасибо.
сколько масла лить в коробас?
Отправлено 18 November 2007 - 12:46
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
Отправлено 18 November 2007 - 13:41
вот столько...
______________________________.pdf 99.47К
207 скачиваний
про фильтр не забываем...
Сообщение отредактировал E320 sportline: 18 November 2007 - 13:42
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 19 November 2007 - 04:06
вот столько...
______________________________.pdf 99.47К 207 скачиваний
Спасибо.
У меня коробка 722613, чему соответствует объём 7.5 (+0.5) л.
Что это ещё за (+0.5) л такое??
Почему бы им не написать сразу 8 л?
Скока всё-таки лить, 7.5 или 8 литров?...
Сообщение отредактировал kpokyc: 19 November 2007 - 04:19
Отправлено 19 November 2007 - 14:18
купить значит надо 8 литров, залить примерно 7 литров посмотреть щуп, и потом по мере надобности долить по щупу,что примерно и получится 7.5 литра,а остаток оставить до худших времен....Спасибо.
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 19 November 2007 - 18:43
млин,там нету щупа...во всяком случае,я его не нашёл,как ни искал.... ![]()
Отправлено 19 November 2007 - 18:46
и не будет, не ищи
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 19 November 2007 - 18:48
вот что нашел...
крышка трубы для заливки масла пломируется,потому как масло расчитано на весь срок службы этого агрегата...
тобишь замена масла в период эксплуатации не предусмотрена..
щуп отсутствует! НО он есть и является спец инструментом и имеется только на станциях его номер 140 58915 2100
можно самому сделать щуп...
Сообщение отредактировал b^ron: 19 November 2007 - 18:55
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 20 November 2007 - 00:49
во-первых, надо раздобыть щуп, я себе купил...
потом слить всё, в том числе с бублика, если пробка есть...
залить 2/3 объёма, завести, попереключать режимы работы акпп, долить ещё по меткам непрогретой коробки, потом прогреть и окончательно подкорректировать уровень на полностью прогретой машине(заведённой)...
по поллитра только водка продаётся
, так что всё равно покупать 8 литров...
Сообщение отредактировал E320 sportline: 20 November 2007 - 00:51
Отправлено 20 November 2007 - 17:43
вот это подход! ![]()
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
