неработают эл. стеклоподьемники только при закрытой двери...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 November 2007 - 23:09
неработают эл. стеклоподьеники только при закрытой двери...
всем привет. Есть следующая проблема: при закрытой двери не работают стеклоподьемники!, как только дверь открываеться - все работает. конечно могу снять лягушку и все будет работать ,но хочеться докопаться до неисправности. Видимо где-то реле.. где и что смотреть?? что посоветуете.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 November 2007 - 23:12
Это НОРМАЛЬНО! Так и должно быть.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 November 2007 - 00:07
зажигание включи и при закрытых будут работать
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 November 2007 - 12:56
не парни машина заведена..!!! и окно не открывается
+ BMW E30 318i
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2007 - 13:08
схему посмотри, там найдешь ответ....
разные линии питания, в штатной линии что-то накрылось (пред или что другое)
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 November 2007 - 13:13
Попробуй пучок посмотреть, что в двери, которую открываешь.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 13:32
Реле стеклоподъемника смотри. Оно дает питание на стеклоподъемники :
- при открытой двери
- при включенном зажигании
#8 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 November 2007 - 13:34
Как вариант, если нет то см. выше
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 13:39
Если имеешь ввиду, что проводка дурит, то маловероятно. Надорванный провод не может стабильно контачить при открытой двери, и рваться при закрытой.
#10 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 November 2007 - 13:41
Согласен, но полностью исключать не стоит.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 14:09
Тож согласен.
Вот еще тема была :
http://www.oldmerin....еклоподъемников
#12 ОФФЛАЙН   андрэ
андрэ
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2007 - 20:51
У меня была такая же проблема. Поехал к знакомому мастеру и он быстро починил. Проблема была в диодном мосте (посмотри по схеме).
5 минут работы с паяльником - и всё готово. Если тема еще актуально, то завтра узнаю точно.
Продаётся танк Т-34, выпуск-декабрь 44-го, экспортный, с небольшим пробегом по Германии.
230Е 124W МКПП-4
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2007 - 21:01
Всегда все актуально ! :D Узнай, пожалуйста. Заранее спасибо.
