Замена ДМРВ. Hfm 2 на десяточный
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 November 2007 - 23:22
Ситуация. 111 2.0L. Черные свечи. Лямбда поменена. Расход - 21 город, 10 трасса. Много!!
Расходомер HFM BOSCH 0 280 217 100. Напряжение на выходе - 4V, как понимаю мёртвый.
Есть желание поставить десяточный 0 280 218 037, из соображений experience и экономии :wink:
Насколько понимаю это уже HFM 5.
Вопросы:
1. Нужно ли на 4 вывод разъема 5 В.
2. Обязательно сбрасывать адаптацию, или сам научится.
Буду рад любой помощи, может у кого есть опыт.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2007 - 12:31
http://www.oldmerin....showtopic=22974
низзя, сам же все понимаешь... когда мотор не работает родной дмрвкажет 0.1В, а тазовский 1.0В
и на ХХ так же разница - родной 0.7В, тазовский более вольта...
вот и сам думай.... тем более родной более надежный
#3 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 November 2007 - 01:16
Так интересно и мозги поточить) 5 вольт опорные делаем из 12 трёхножечным стабилизатором,
0.9 Вольт разницы гасится стабилитроном. если характеристики сходны и линейны, то должно всё получиться.
вопрос только какую брать землю, ведь их две приходит?
и ещё - разные размеры, 10-точный покороче.
И чисто теоретически - ECU, даже при отклонении в 0.9 вольт, через обратную связь (ЛЗ) не скорректирует смесь?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2007 - 11:53
вот этого незнаю...вернее смесь то он будет корректировать, но не более 25% по текущемусоставу, т.е. как только поставишь и заведешь - мозг откорректирует состав и упретсяв -25% после чего выставит ошибку по боатой смеси и не будет адаптироваться....
ну и плюс к этому баги по ХХ возможны....
#5 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 November 2007 - 12:23
..а по земле, какую брать?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2007 - 12:28
ну как я понял одна силовая земля, вторая сигнальная от блока...
не страдай фигней - купи новый расходник и забудь о поблеме
#7 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 November 2007 - 12:30
ок, куплю родной и сделаю вазовский.
Сообщение отредактировал GrandCat: 20 November 2007 - 12:50
#8 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 November 2007 - 12:46
они сами поплодились, сорри. сравню - отпишусь)
Сообщение отредактировал GrandCat: 20 November 2007 - 12:51
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2007 - 12:48
ты можешь плодить мессаги много, но я уже ответил то что знал... читай внимательно... бльше ничего не знаю, кроме того что можешь кататься с отключенным расходомером вообще
#10 ОФФЛАЙН   GrandCat
GrandCat
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2007 - 02:11
не прижился!
видно разный динамический диапазон. не даёт больше 3000 оборотов.
на старом родном есть хлопки. если поставить новый родной - они его не погубят?
кстати расход на трассе 7л. разгон нормальный. город почти под 20. что ещё проверить?
Сообщение отредактировал GrandCat: 26 November 2007 - 02:15
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 November 2007 - 09:08
не прижился!
кто бы сомневался :)
компом смареть нуна параметры, мож что видно будет
