Всем привет! собсвенно есть проблемка:
села акб, неоткрыть машину W124 с брелка.
ключ не подходит ни к багажнику ни к дверям, только к зажиганию.
прыгаю около тачки как сайгак
стекло бить не буду.
как вариант надо открыть хотя бы капот, чтобы поменять акб, тогда с брелка откроется.
но может и не акб села, а заглючила сигналка. это хуже, тк блок сигналки под торпедой в салоне 1 шт и под ручкой АКПП ещё дополнительный...
что делать то, тачка в пригороде около дома.
села акб, неоткрыть машину W124 с брелка ключ не подходит ни к багажнику ни к дверям, только к зажиганию
Отправлено 19 November 2007 - 13:11
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
Отправлено 19 November 2007 - 13:23
Эк тебя угораздило! Сочувствую. Я бы забил отвертку в личину и провернул бы ее. Конечно это крайний вариант, как раз который у тебя. Только надо отвертку поудобнее подобрать, чтобы проворачивать легко (желательно под каконить ключь). Обязательно отпишись что получилось, какой финал. Удачи!Всем привет! собсвенно есть проблемка:
Сообщение отредактировал theRocket: 19 November 2007 - 13:24
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 19 November 2007 - 13:25
Аккуратно отгибаешь верх двери (рамку стекла), суешь проволоку загнутую крючком, накидываешь на ручку открывания противоположной двери, открываешь.
Отправлено 19 November 2007 - 13:27
Вот тема :
http://www.oldmerin....l=открыть дверь
Отправлено 19 November 2007 - 14:49
Где то вычитал один способ:
Снимаешь плафон освещения заднего номера и кидаешь соплю от другого аккумулятора на "оголившиеся"контакты.
Сам не пробовал. Отпиши что в итоге получиться. У меня так же, замки ключом не открываются. УДАЧИ.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 19 November 2007 - 14:54
такой способ прокатит, только если аккум сел из-за невыключенного света, т.е. когда габариты включены...
лучше попробовать, либо открыть капот, либо снизу прицепиться к проводам от генератора, сняв с него разъем...
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 19 November 2007 - 14:56
поиск рулит!!!! у меня целая эпопея была прошлой зимой. народ наверно еще не забыл
а ваобще, если сам не сможешь открыть через отгиб двери, то звонишь 001, приезжает мужичек из службы спасения на дорогах и открывает в течении 1минуты!!! только внимательнее смотри за ним, а то краску отколупает на углу двери. стоит тебе это будет 850р вместе с вызовом и работой. я той зимой платил 4 раза, пока сам не найчился (ну а позже нашел изза чего не открывалась). так что так.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 19 November 2007 - 19:46
ну и каков результат?
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 20 November 2007 - 00:36
+1000!!! Решает.Я накидывал на ручку той-же двери.Аккуратно отгибаешь верх двери (рамку стекла), суешь проволоку загнутую крючком, накидываешь на ручку открывания противоположной двери, открываешь.
Отправлено 20 November 2007 - 12:15
Можно абсолютно легко и ненапрягаясь - длинной отверткой открыть замок капота, для этого посветить фанариком че- рез решетку и отверткой оттянуть защелку замка.(проделывал много раз)
Сообщение отредактировал Leks: 20 November 2007 - 12:16
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 21 November 2007 - 00:14
не вкурсе про 124 но 123 можно, когда менял трос капота, он у меня захлопнулся
ложишься под бампер передний, и нашупываешь замок, сильно тянешь и тот открывается, попробуй на своем
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 21 November 2007 - 01:38
Мы так делаем: работать надо с помошником, одному скучно и страшно, поднимаем домкратом левое переднее колесо, ставим подставку, поднять надо максимально высоко, берём проводок в левую руку и заползаем под машину, прислоняем проводок к болту на втягивающем реле, даём команду помошнику, он второй конец проводка присоединяет к плюсу АКБ, минус которой уже соединён с массой машины, например проводом от прикуривателя, второй рукой помошник нажимает кнопку сигнализации. Лезть под машину с проводом под током не советую, пока доберётесь до втягивающего он раз двадцать массы коснется.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 28 December 2007 - 12:15
Много лет назад проделано на W126 с 103 мотором с той разницей, что массу соединяли непосредственно перед открытием. Только не помню, чтоб поддомкрачивали, что лишним не будет.Мы так делаем: работать надо с помошником, одному скучно и страшно, поднимаем домкратом левое переднее колесо, ставим подставку, поднять надо максимально высоко, берём проводок в левую руку и заползаем под машину, прислоняем проводок к болту на втягивающем реле, даём команду помошнику, он второй конец проводка присоединяет к плюсу АКБ, минус которой уже соединён с массой машины, например проводом от прикуривателя, второй рукой помошник нажимает кнопку сигнализации. Лезть под машину с проводом под током не советую, пока доберётесь до втягивающего он раз двадцать массы коснется.
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
Отправлено 28 December 2007 - 14:20
есть шанс что личинка замка багажника старая и откроется другими ключами
тогда можно попробывать воспользоваться вакуумной системой центрального замка
на 123 получилось, на 124 не пробовал
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 28 December 2007 - 15:12
помню-помню)) простым ножным насосом открыли твою ласточкуна 123 получилось,
BMW 520, 2016
Отправлено 29 December 2007 - 14:26
Это как это? поподробней
Калининград
Отправлено 29 December 2007 - 14:54
как правило поворотники очень легко снимаются, снять правый поворотник просунуть руку и потянуть за тросик (у меня постоянно была утечка и аккум за ночь садился . пока не нашел утечку ,каждое утро так открывал)занимает по времени минуту)))
С наступающим всех!!!
#18
Отправлено 29 December 2007 - 15:02
на 123 получилось,
Вот так :Это как это? поподробней
http://www.oldmerin....нтральный замок
#19
Отправлено 29 December 2007 - 18:18
а я еще слышал отгибают рамку двери. Это не страшно для двери?
Калининград
#20
Отправлено 29 December 2007 - 18:28
Если аккуратно, то не страшно. Набери в поиске "открыть дверь", много тем было.
Отставить поиск.
Эту тему с начала перечитай - все необходимые ссылки имеются.
