Авто S350td, 94 г.
Появилася "детонация"(потряхивание) на прогретом авто в положениии селектора АКП Драйв, в режиме паркинг (нейтраль и задний ход) подобного не замечается.
все это наблюдается при нажатой педили тормоза, когда машина едет проблем с детонацией нет.
Откуда "ноги растут"?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Детонация, потряхивание
Отправлено 19 November 2007 - 17:25
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 19 November 2007 - 17:39
Подушки двигателя меняй.
Отправлено 19 November 2007 - 17:47
а почему это появляется только когда "двигатель горячий"( поездишь часик)
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 19 November 2007 - 18:25
Подушки тоже нагреваются, гасят колебания еще хуже (из-за усталости и убитости подушек). Много таких тем было, и как правило замена подушек давала результат.
Отправлено 19 November 2007 - 18:31
Вот например :
http://www.oldmerin....рясет двигатель
Отправлено 18 December 2007 - 15:06
Народ привет!Вот например :
Не стал заводить новую тему, у меня тоже такая трабла, когда стоит машина на месте мотор трясет, не сильно конечно, но заметно по сравнению с другими, хотя раньше такого не было! Вот и в темах почитал у кого что? Что мне сделать? Вроде свечи тоже ставил новые Бош, а вот подушку мотора не смотрел, может ли причина быть в ней? Это все появилось давно конечно! Но как то я привык к этой вибрации, но было что один чел сел в мою тачку и сказал что ее трясет, и сказал может обороты движка слабые поэтому? Но я думаю это не иза оборотов, т.к. на месте стояла машина давлю на газ до 10 тахометра, всеравно тряска есть, подскажите как быть?
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
Отправлено 10 August 2009 - 23:08
Всем привет уважаемые форумчане. Подниму темку. У меня так же с неделю назад появилась описанная проблема. Мотор стало потряхивать на холостых. Равномерно, не связанно с пропусками зажигания. И появилась детонация при наборе оборотов. Примерно до 1000 оборотов когда нажимаешь газ - "постукивают пальцы".
Как может быть связана детонация и подушки двигателя?
И по подушкам. Как менять лучше сразу обе или достаточно правую? И Лемфедор можно брать? А то как то оригинал вдвое дороже и стою перед выбором или пара подушек Лемфедор или одна оригинал .
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
Отправлено 11 August 2009 - 11:18
Думаю никакКак может быть связана детонация и подушки двигателя?
![:mrgreen:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_mrgreen.gif)
Менять обе, ставить Лемфердер - это вполне хорошие подушки.И по подушкам. Как менять лучше сразу обе или достаточно правую? И Лемфедор можно брать? А то как то оригинал вдвое дороже и стою перед выбором или пара подушек Лемфедор или одна оригинал
ЗЫ. это дизельная ветка - а у Вас как я понимаю бензинка, подушки конечно есть и там и там, но вибронагруженность все же разная...
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 11 August 2009 - 23:06
Ага, я уже понял. Просто тему поиском нашел, не посмотрел в какой ветке и запостил вопрос.
Отправлено 27 August 2009 - 16:24
Продолжаю темку про потряхивание двигла!
Вообщем завожу двигатель и пока стрелка давления масла поднимается (около 3 сек.) наблюдается потряхивание, при чем нехилое. Раньше не наблюдал этого, и вот что еще, стрелка давления поднимается как бы 2-мя рывками - до 2-ки, а затем до 3- ки.
Кто что скажет?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 28 August 2009 - 06:30
Мое предположение. Атор пишет, что тряска появляется только при нажатом тормозе и только в одном из положений селектора АКПП. Не силен в 140-х, но могу предположить, что дело в вакууме. Возможно коробка и насос имеют вакуумное управление. Откуда токое предположение. У меня явно хреновый вакуумник. Утром завожу машину-тормоз дубовый, машину не то что потряхивает, она почти раскачивается. По мере работы, прогрева и появления вакуума в тормозах проблема иссякает сама собой. В моем насосе ХХ управляет вакуум, так вот может недостаток этого вкауума именно в ХХ так себя и проявляет? Это лишь мое предположение, вытекшее из моих-же наблюдений. Может есть варианты?
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 31 August 2009 - 00:20
У меня вчера эта проблема решилась регулировкой клапанов.
В положении D идёт нагрука на движок, соответственно падают обороты . Клапана выпускные все были зажаты немного (впускные тоже) и двиг колбасило..
Да кстати подушки тоже проверить нужно . У меня одна порванная была. (так колбасило не по детски )
Поменял и всё ок!
Отправлено 20 November 2009 - 00:53
в моём слечае регулировка клапанов дала обратных результат .
ходуном ходит теперь на холостых еще сильней чем до регулировки клапанов .
стоит ли попробовать другие форсунки или всё-же копать в сторону плохих подушек ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 20 November 2009 - 09:31
Дело может быть не только в подушках. Но и в зажигании, но оно как правило само не сбивается, и в компрессии и в форсах.
Один раз на 615 моторе проблема решилась заменой форсунок.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
