Есть подозрение шо забился(пробиваются газы между турбой и катом).КАк проверить и как правильно удалить-просто трубу вовнутрь вварить или нужно пламегаситель?
Удалить кат на 2.7 ЦДИ.Как правильно поступить?
Отправлено 03 December 2007 - 17:50
Следи за собой,будь осторожен...
W210 E270T CDI(612.961)2002г. на аватаре.
Отправлено 03 December 2007 - 17:57
Вот прочти, мож поможет :
http://www.oldmerin....и пламягаситель
http://www.oldmerin....h...=21619&st=0
Отправлено 03 December 2007 - 21:38
а я думаю кто купил того красавца за 30.000 уев на старте, пару тройку месяцев назад.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 04 December 2007 - 12:49
Да там про бензин разговоры,тут несколько иначе.Вот прочти, мож поможет :
Отправлено 04 December 2007 - 13:00
Тогда сорри.там про бензин разговоры,тут несколько иначе.
Отправлено 04 December 2007 - 13:26
Обязательно пламегаситель ставить. Не будет пламегасителя, резонатор отправится к праотцамЕсть подозрение шо забился(пробиваются газы между турбой и катом).КАк проверить и как правильно удалить-просто трубу вовнутрь вварить или нужно пламегаситель?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 04 December 2007 - 13:46
У тебя сажевый фильтр. Если его убрать, будешь похож на икарус. Ну а так сам решай или может еще что-нибудь подскажетДа там про бензин разговоры,тут несколько иначе.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 04 December 2007 - 15:48
Странно...CATALYST-это ведь катализатор?я когда на 601-м выкидывал подобную штуку ничего не менялось в плане выхлопа.У тебя сажевый фильтр. Если его убрать, будешь похож на икарус. Ну а так сам решай или может еще что-нибудь подскажет
Отправлено 04 December 2007 - 16:10
<<АЛЕКС>>
просто так выкидывать элементы из выхлопа нельзя.правильно тебе говорят.вместо катов ставят резонаторы.а про сажевый фильтр-так глянь по ЕРС что у тебя стоит
теперь ещё
Отправлено 04 December 2007 - 16:41
у Дизеля нет котроля на выхлопе, в отличие от Отто, и турбине проще крутится когда нет всяких заслонов на выхлопе. я так думаю
Отправлено 04 December 2007 - 17:12
Нету у меня сейчас ЕПЦ под руками.Вот как раз CATALYST 70-я поз.и стоит а 20 позиция наверное резонатор<<АЛЕКС>>
Отправлено 05 December 2007 - 10:20
На CDI применяли сажевые фильтры, но называть их стали по привычке катализатор, т.к. он тоже нейтрализует выхлоп вредных веществ, только дизельных веществ - сажи.Нету у меня сейчас ЕПЦ под руками.Вот как раз CATALYST 70-я поз.и стоит а 20 позиция наверное резонатор
Да там контроля нет, как на бензине, поэтому убрать можно без проблем. Хотя и с контролем все убирается, если по уму. Так вот, если бы у меня встала такая проблема, я бы подобрал пламегаситель и изготовил бы все соединения из нержи, чтоб не возвращаться к этому узлу. Это все равно дешевле нового сажевого фильтра. Вот полазай, может что-нибудь присмотришь подходящее http://www.tuninginr...s_2_2007_04.htm
Если что пиши в личку
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
