Машину калбасит неподеццки... Цепь?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
    200T VIN WDB1240801F124302
Отправлено 20 November 2007 - 16:30
Приветствую!
Странности начались с месяц назад
Троение
При выворачивании свечей оне чоооорныя!
при попытке обеднении смеси идут прострелы какбудто зажигание неправильно выставлено
Аппетит возрос до 30 литров
Начали думать в чом собственно дело то
поменял свечи, ВВ провода, бегунок с крышкой и бензофильтр...
потом при работе дрыгателя услышали цоконье стали смотреть...... ёмаё цепь вытянута по самое нехочу!
сразу чтоб небыло криков типа "смореть надо за цепью" скажу, что в июле месяце сам лично на подъемнике проверял метки растяжения цепи меткb на шкиве была между первой и второй..... т.е практически новьё
а проехал за это время ну может километров эндак 5-7 тыщ
дак вот к чему я клоню та
все эти чюдиса могут быть изза растяжения цепи?
ЗЫ
цепь меняю уже завтра заодно и напишу как стало
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 16:52
За 5-7 тыщ цепь не растягивается.
Цепь тут не при чем.
http://www.oldmerin....showtopic=19689
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 20 November 2007 - 20:29
Может датчик температуры пиндит и идет простое и постоянное переобогощение?
При прогазовках черного дыма не заметно?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 21 November 2007 - 00:53
+1. в выхлопе как? чёрный дым или сизый? масло ест? тосол как уходит?
если цокание-смотри автомат натяжения цепи. и то не факт))))). а вообще, устал повторять, устраните проблемы с зажиганием!!!
зы..с карбом ничего резко не происходит, за искл. мембраны))
Сообщение отредактировал Ринат: 21 November 2007 - 00:54
BMW 520, 2016
#5 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 November 2007 - 07:22
дым сизый
масло не ест
тосол не уходит
вчарася вечером ващще начались такие прострелы! притом токо под нагрузкой
на холостых ни одного прострела небыло
потом в какойто момент машина перестала троить, струлять и поперла. Движек заработал бес сбоев....
седня с утра началось опять все с начала
блин :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 21 November 2007 - 11:51
svmt
СО замерял?
тут видимо или сильное обогащение смеси или что то с зажиганием. УОЗ проверь тоже.
Сообщение отредактировал Ринат: 21 November 2007 - 11:53
BMW 520, 2016
#7 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 November 2007 - 13:17
Проблема решилась случайно
отвалился вакуумник который идет на карбюратор с пипки на движке
машина заработала немного ровнее
сразу мысль- не хватает воздуха
сбросил с карбюратора хвост воздухана машинка запела... :mrgreen:
замена воздушного фильтра спасла дело
расход 10 литров по городу
ЗЫ
на первый взгляд фильтр был чистый.... на него даже и недумалось.....
спасибо
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2007 - 15:32
Поздравляю с решением проблемы, спасибо, что отписался. :D
