электрика
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 November 2007 - 23:21
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, смотрел форумы но подобной проблемы не нашел....Беда в следующем: приобрел себе 124, на второй день сел аккумулятор, посмотрели в сервисе - не работает генератор. Сегодня поставил перебранный генератор, завел, обрадовался и поехал.... не проехав и 300 метров аккумулятор опять сел. Стали смотреть - генератор опять не работает... позвонил в фирму где брал генератор, там сказали, что у меня скорее всего не работает возбудитель. Но при заводке автомобиля датчик аккумулятора загорается и гаснет, вроде так и должно быть... также начала глючить сигнлизация (двери не закрывает и не открывает, как-будто ее вобще нет)... в сервисе говорят, что надо менять проводку, но это стоит естественно не дешево.... что можно посмотреть в таком случае? зависит ли сигнализация от работы генератора и аккумулятора?
Сообщение отредактировал Gadjik: 20 November 2007 - 23:23
W 124 1990 г.в. двиг. 102 КЕ 2.3 автомат, климат
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 23:47
Лампочки на приборке как себя ведут ? При включении зажигания, и после заводки ? Напряжение на аккуме на заведенном авто сколько ?
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....ка аккумулятора
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2007 - 23:56
а аккум предварительно зарядил? просто даже с мертвым геной ты спокойно бы проехал на акку минимум часа 2... а тут 300 метров...
смотреть напряжеметром все надо, но даже если бы не быловозбуждения, то после перегазовки выше 2500 зарядка появилась (хотя х знает на новом гене есть остаточное намагничивание или нет)
#4 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 November 2007 - 00:20
Вот попробуй :
если аккумулятор заряжен, то лампочки загораются и при запуске двигателя спокойно гаснут... как только аккумулятор садится загорается датчик АБС и машина встает...
#5 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 November 2007 - 00:22
ну он не новый, после переборки...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2007 - 01:16
Померяй напряжение на заведенном авто на аккумуляторе.
#7 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 November 2007 - 14:06
заехал только что в сервис, говорят все заработало... как объяснили, контакты почистили и один предохранитель возле аккумулятора поменяли...как он называется я не знаю... интересно на долго ли хватит? сигнализация тож заработала.
#8 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 14:18
на долго не хватило... опять тож самое! подскажите плиз, скока стоит в среднем замена всей электрики?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 14:31
Электрика кладется по "голому" кузову при сборке авто. Будешь все разбирать ? Да и стоит немеряно (точнее, не знаю сколько :D ). Ищи лучше утечку тока. Выключатель освещения багажника работает ?
Может, у тебя аккум кончился ?
#10 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 22 November 2007 - 14:41
копай там где копали электрики с сервиса, все потрогай пощупай и понюхай
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#11 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 14:53
аккум то новый... два дня ему. овещение багажника работает! не работает только подсветка приборки, но предохранители не причем. сам генератор работает на повышеных оборотах, а на холостых весь ток куда-то уходит.
Эта машина у меня несколько дней, посмотрели электрику, а там лазил кто-то, меняли, добовляли, вобщем теперь не разберешься что куда и какой провод идет...
#12 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 14:56
да там не разберешься, кто куда лазил... все напутано..
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 15:05
Вынимай по очереди предохранители, втыкай амперметр, ищи где течет ток.
Потом (если не найдешь) попробуй снять плюсовую клемму аккума и туда амперметр воткнуть.
Где-то ведь утекает - ищи.
#14 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 22 November 2007 - 15:49
асбурд канешна, но проверь прикуриватель, не коротит случайно?
#15 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 17:31
ну вообще-то он не работает... а что из-за него может быть такой геморой?
#16 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 17:33
а какие в среднем должны быть показатели? никогда им не пользовался....
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 17:41
Вот тема рядом :
http://www.oldmerin....mp;#entry255075
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2007 - 18:15
как только аккумулятор садится загорается лампа АБС и машина встает...
типичное поведение при включении зажигания, когда в обрыве тонкий провод возбуждения на генератор...
#19 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2007 - 20:41
а можно чуть подробнее? что это за провод и где может быть обрыв (как его найти)?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 00:24
На генераторе на попке смотри. :D Очень часто провод окисляется на разъеме, который вставляется в генератор. Вскрывай разъем, проверяй запайку провода.
