5ти цилиндровый 110 мотор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 21 November 2007 - 00:12
машину потряхивает, имеется небольшой подсос по первым 2м цилиндрам(может поэтому не реагирует на снятие 2го колпачка?
так вот, свечи впорядке.. 2я свеча не залита и не отличается по цвету от 1й и всех остальных...
менял местами с первой и разницы не было, провода тоже местами менял, разницы нет..
искра отличная на всех свечах.
форсунки новые, налив ровный был, но я седня сбил регулировку по 2му цилиндру. сделал побогаче смесь..
стал поровнее работать, но все равно не реагирует на снятие колпачка на хх со 2го цилиндра.
если снять колпачек и газануть, то чувствуется неровность работы.. а если одеть обратно, то обороты набирает хорошо
поеду на неделе устранять подсос и регулировать налив, потом видно будет.
крышку трамблера поменяю, но она у меня впорядке, визуально..
расстроился
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 November 2007 - 10:57
мерять компрессию надо, а потом уже свечу мучить
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 21 November 2007 - 11:47
проверь регулировку клапанов! может один быть поджат!
