Эконометр - он нужен?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 November 2007 - 14:25
купил вчера приборку с тахо, а на ней в нагрузку еще и левая часть с эконометром. У меня на БМВ в 46 кузове стоял такойприбор - стрелка дергалась подстать педали - вобщем я его просто не замечал. А на мерседесе он нужен или такая жде фигня?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 14:59
Позволяет экономить топливо, ибо чисто психологически тапка перестает давить на педаль при отклонении стрелки. :D
А если серьезно, то по нему можно настроить смесь, увидеть проблемы типа возникших подсосов и проч.
Если все ОК, то на ХХ стрелочка лежит на "нуле".
#3 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 22 November 2007 - 15:38
реально прибор показывает разряжение во впускном коллекторе. нужно это тебе или нет - думай сам. имха это тока при диагностике полезно :mrgreen:
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#4 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 November 2007 - 16:00
Чисто психологически мне не нравится отстутствие блестящей пимпочки в середине этой комбинации с экономайзером. :-D
мош поставлю попробую, а потом сыму.
#5 ОФФЛАЙН   Lis
Lis
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 November 2007 - 17:33
Блестящие пимпочки были до 82г. После рестайлинга пимпочки на часах и спидометре стали черными, а в комбинированном приборе их вообще нет. приборок с тахо, вроде до 82 г. и не было.. так что, если с тахо, то только с черными пимпочками 8)
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки :)
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
#6 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 November 2007 - 19:18
а мош и налепили, но я не заметил, что она не родная. Во всяком случае без вскрытия не видно. Но пимка-то уже налеплена (даже если ее там не было) и получается как-то ассимметрично.
#7 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 23 November 2007 - 17:11
А если у меня эконометра нет можно ево поставить???
Или нада к нему провода вести??
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 17:17
Он питается вакуумом.
#9 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 23 November 2007 - 18:01
Как я понял чтоб ево поставить надо просто приборку с ним?
Объясните поподробнее
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 18:14
Таки да. :D Автор темы об этом и писал.
#11 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 March 2008 - 18:19
Коллеги!
Можно ли поставить эконометр на дизель? Если да, то подскажите как??
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#12 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 March 2008 - 18:23
Коллеги!
Меня тоже это интерисует. У меня трубка потходит к приборке, но эконометр не работает
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 18:34
Раньше работал ? Приборка родная ?
#14 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 March 2008 - 18:38
Даже и не знаю. Раньше был 2.8.
w126 300D, OM617
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 18:53
Если на дизелях были эконометры - тогда, видимо, можно.
Тахометру (очепятка ! читать - эконометру :D )нужно разряжение впускного коллектора.
#16 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 March 2008 - 18:55
Тахометру нужно разряжение впускного коллектора.
Тахометр тут непричём. Речь идёт о эконометре, экономайзере.
Кто может что-то конкретнее предложить?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 19:04
Ага, описался. :oops:
#18 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 March 2008 - 19:34
Я почти уверен у Вас на дизеле, как и у меня мерить нечего, у Вас наврядли есть отвод от впускного коллектора! У меня эконометр подключен к трубке вакуумного усилителя, т.е. показывает идёт ли вакуум на вакуумный усилитель!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#19 ОФФЛАЙН   ILYA (W201)
ILYA (W201)
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 March 2008 - 22:27
Измеряет он "моментальный расход топлива" очень примерно. Чтоб поставить из моторного отсека трубка должна быть и соответсно приборка с девайсом. Мне лично он не особо помагал (только если тахометра нет), да и немцы наверное на более поздих моделях, не зря от него отказались.
W211 М112 Е240 КПП-SEQ 2002г.в.
W201 M102 E2.0 KE-Jet МКПП-4 1986г.в.
АЗЛК Святогор 214145 2.0 Рено МКПП-5 1998г.в.
АЗЛК 2141 1.7 МКПП-5 1991г.в.
#20 ОФФЛАЙН   urod
urod
  • Cообщений: 93
    w 140 s350td
Отправлено 31 March 2008 - 20:58
У меня он стоит штатно,на дизельной машине.Толку от него никакого,на нервы только может действовать :lau:
w140 350td 1995г. пострестайл
CBR 1100 XX SUBERBLACKBIRD
