мерседес е200 купе 1995.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mmmt
mmmt
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 November 2007 - 15:15
стартер и акумилятор новые, но утром при температуре ниже 6-7 гр. не заводится, стоит малость подтолкнуть и вес день нет проблем, работает исправно.
может кто подскажет вчем дело? говорят кокойто реле плюсового клеима акумилятора ....
че это такое ?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 15:22
mmmt
Сюда ходи :
машинку пропиши.
И давай, пожалуйста, поподробнее. Стартер крутит ? Что значит подтолкнуть ? С чего началось ?
#3 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 22 November 2007 - 15:32
mmmt
Сюда ходи :
машинку пропиши.
да чо там прописывать... PMS там... это итак понятно... других 200х купе в 1995м небыло
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 15:41
Тады вот :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
#5 ОФФЛАЙН   mmmt
mmmt
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 November 2007 - 15:48
mmmt
Сюда ходи :
машинку пропиши.
спосибо за ответ, итак:
1. со стартера звук толчка и все, снимали проверяли все впорядке ( и акумилятор новый, проверяли утром держит 12 с чемто)
2. ну под толкнуть, как обично, (открить зажигание, подтолкнуть и т.д)
3. а начилось все с похолоданием, ну как температура утром ниже 6-7 градусов(+) не заводится, после того как подтолкну и заведу весь день все ок.
#6 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 22 November 2007 - 15:56
проверь все косы (массы) идущие на двигатель на хороший контакт, и плюсовой провод идущий на стартер, клемы на акумуляторе
если с толкача заводится - значит проблема в стартере или плохих контакатах, я так понимаю, что стартер не крутит, а втягивающее срабатывает?
Сообщение отредактировал Gluck: 22 November 2007 - 15:58
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 15:59
В смысле, щелчок и стартер не крутит ?
Получается, с толкача ?
Стартер, видимо, смотреть надо. И недавно тема была - плюсовой провод от замка зажигания приходит на плату, потом уже на втягивающее реле. Эта плата окисляется, чистить надо.
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 November 2007 - 00:13
что за мотор то 102 в 1995 году не делали уже
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 November 2007 - 00:38
m111
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#10 ОФФЛАЙН   mmmt
mmmt
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 November 2007 - 10:08
спосибо за ответы,
постараюсь разобратся, напишу чем все кончется .........
спосибо !
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 November 2007 - 11:18
проводку всю проверяй зеленую в зачистку и перепайку
w116 350 мкпп
