Коммутатор для 111 2,0
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 November 2007 - 19:06
Добрый день.
Случилось так что пропала искра на двух целиндрах на 111 двигле объем 2,0. Отсюда вибрация и троение (двоение) на холодную и на горячую. Запуск что на холодную, что на гоячуюю без проблем. Подозрения на коммутатор. Слышал что можно сделать систему без коммутатора, реально ли это?? или может заменить на что-то другое.
двиг. 111.940
кузов W124 93г.в
Номер коммутатора начинается на 012, а дальше не помню,можно найти, но только завтра.
Помогите Пжлст.!!
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2007 - 19:21
это ПМС блок, - в ремонт тащи, либо если не пропало управление катухой (вместо катухи резистор) то пробуй внешний коммутатор от восьмерки например через инвертор
#3 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 December 2007 - 16:23
а можно не много по подробней, как это выяснить?? И как это можно будет потом сделать??
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2007 - 09:00
даже не думай - если не понимаешь как это выяснить, то лучше не лезть - хуже будет... найди электрика нормального - он те и сделает...
#5 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 December 2007 - 18:27
даже не думай
Понял, так и сделаем.
Хотя не много поразмыслил мне проще купить двигло 220 и коробку.
а это на З\Ч. наверное так и сделаю, ибо Мерсов (авар.) еще пару штук дома есть на разбор.
