версии есть у кого ???
W202
Отправлено 22 November 2007 - 20:34
Отправлено 22 November 2007 - 20:42
дорогой он?Натяжитель цепи
Отправлено 22 November 2007 - 21:51
форум посвященный w202,можете задовать любые вопросы по поводу w202))))
www.w202.spb.ru
Отправлено 23 November 2007 - 00:37
zayc10
Пожалуйста, внимательнее с выбором раздела.
Б_борода
Типа ненавязчивая реклама?
Спасибо, не надо.
В следующий раз удалю пост.
Отправлено 23 November 2007 - 00:50
Срочно меняй цепь и натяжитель. Была такая тема. Человек чуть на капиталку не попал.
Б_борода
Спасибо, не надо. В следующий раз удалю пост.
Б_борода
И от меня последнее предупреждение.
Общались неоднократно. Не надо навязывать. @ля. (предупреждение за навязчивость)
Отправлено 23 November 2007 - 07:06
движок какой? мож это как у меня? тут посмотри
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 23 November 2007 - 16:00
А может что и не сам натяжитель, а его амортизатор.
Отправлено 26 November 2007 - 06:47
а откеда у цепи амортизатор взялся?его амортизатор
управляю "мечтой"
Отправлено 26 November 2007 - 09:54
То что звук идет из под крышки не факт. Определить источник звука сложно. Если это рокот пропадающий при увеличении оборотов, то возможно это амортизатор натяжителя ремня.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 26 November 2007 - 10:28
Извиняюсь, имел в виду амортизатор натяжителя ремня.а откеда у цепи амортизатор взялся?
Отправлено 03 December 2007 - 09:15
Появился и у меня этот рокот. Появился после того как был заменен ремень, термостат и гидромуфта вентилятора. Приложил руку к термостату, весь рокот в виде стуков ощутил на термостате(не оригинал). Может ли в этом быть виновен термостат?
Сообщение отредактировал ramses: 03 December 2007 - 09:15
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 03 December 2007 - 12:19
А амортизатор натяжного ролика как раз в корпус термостата и крепится...Появился и у меня этот рокот. Появился после того как был заменен ремень, термостат и гидромуфта вентилятора. Приложил руку к термостату, весь рокот в виде стуков ощутил на термостате(не оригинал). Может ли в этом быть виновен термостат?
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
Отправлено 10 December 2007 - 13:57
Да, да, да. Вчера присмотрелся, демпфер натяжителя ремня кажись замены тре##т, сам натящитель(колёсико) дребезжит, от него и вибрация по термостату, и соответственно по верхней крышке тоже. Кто знает, заменой проблема решается или это подшипник валика грешит?
Отправлено 12 December 2007 - 16:15
Меняешь амортизатор натяжителя и всё. Была такая же хрень.Да, да, да. Вчера присмотрелся, демпфер натяжителя ремня кажись замены тре##т, сам натящитель(колёсико) дребезжит, от него и вибрация по термостату, и соответственно по верхней крышке тоже. Кто знает, заменой проблема решается или это подшипник валика грешит?
тише едишь - никому не должен!!!
Отправлено 25 December 2007 - 12:06
Заменил амортизатор ремня(демпферн натяжителя ремня), новый купил за 35$. Старый в принципе рабочий, только нижняя втулка резиновая просела. Заменил, рокот исчез.
