Замена двигателя на W126
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 22 November 2007 - 21:20
Мне приговорили движок (116965) на машине W126 420 SE. Вопрос надо искать точно такой же - редкий - или можно взять, напр. 110 3.2 л. - предлагают. Менять буду вместе с коробкой. Можно-нельзя? Какой опыт? Какие проблемы ждут?
Сообщение отредактировал andrewje: 22 November 2007 - 22:54
С уважением,
Андрей
w126, 420SE, 1990 г.в. (2007-2010)
w203, C200K (седан), 2002 г.в. (с марта 2014)
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 November 2007 - 21:43
110-2.8 да менять с коробкой, а че с 420 ? кулак дружбы ?
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 22 November 2007 - 22:53
Если я правильно понял, можно без особого риска поменять на 110-2.8 вместе с коробкой.
Про 420 - ехал я ехал себе спокойно (ну километров 120 после пробки на ленинградском ш.) и вдруг пошел из трубы белый дым, двигатель заглох, открываю капот - вся морда двигателя в масле, тосол ушел, и ушел в масло. Дело было неделю назад. Сегодня в сервисе сказали, что давления не держит, глухой стук, и чем выяснять что там внутри (за 16 т. р.) лучше сразу поменять двигатель, т.к. ремонт будет дорогоже подменного агрегата.
Двигатель 4.2 из германии есть, стоит 50 т. р. с документами. Есть тажке двигатель 110 - 2.8 (стоит в два раза дешевле и будет меньше жрать топлива). Но вопрос - а насколько возможно безболезненно его поставить.
Сервисники, которые проводили диагностику говорят что лучше не надо во избежание проблем. Но могут перестраховываться.
С уважением,
Андрей
#4 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 November 2007 - 23:39
если 110 мотор то технически не каких, главное чтоб от 126 кузова был или опоры двигателя подходили или любой другой двигатель от 126 кузова с индентичным инжектором по системе впрыска (К или КЕ-впрыск) взависимости от того какая у тебя. проблемы могут возникнуть в гаи, они не любят когда замена огригата происходит на не индетичный могут потребовать кучу разных бумаг
Сообщение отредактировал 116032: 22 November 2007 - 23:49
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 November 2007 - 00:10
скорее всего бошку повело, это все фигня, если стартером прокручивается, то клина нет, а так глянуть надо, тосол слить масло поменять и проверить тупо компрессию, и снять клапанную крышку а цена такая, потому что не хотят просто делать или не знают с чего начать V8 это вам не два жигулевских сделать, 16000 руб чтобы только глянуть, буду подымать цены на ремонт моторов-нафиг горбатится за спасибо
Сообщение отредактировал vano-sha: 23 November 2007 - 00:20
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 November 2007 - 13:02
Поставить можно без проблем и переоформить тоже! Но есть несколько больших НО!
Во первых- жрать меньше не станет!
Во вторых- весь моторный жгут надо менять, т.о. если будешь переставлять не сам, то экономия на цене сожрется затратами на работу.
В третьих- машина сразу упадет в цене раза в полтора.
В 4-х -слабоват 110, как ни крути.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 November 2007 - 14:53
какой моторный жгут, ты хоть мотор то видел в глаза
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 23 November 2007 - 23:54
Если это нормальный двигатель - я бы и секунды не раздумывал. Попроси своих сервисменов посчитать тебе ремонт твоего. В 50 при капремонте уложиться невозможно. Реальная цифра - ближе к 100 и более. Если конечно делать "для себя".
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#9 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 24 November 2007 - 03:20
Именно поэтому решил менять. А как определить "нормальный" ли двигатель?
С уважением,
Андрей
#10 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 November 2007 - 08:14
Имхо. Если уже снят с авто - никак. Только разборкой и дефектовкой. В этом и есть трагизм ситуации... б/у двигатель - кот в мешке.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 November 2007 - 08:28
кот, если не заведется при предварительном осмотре, то точно кот
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 24 November 2007 - 12:11
А как завести снятый двигатель?
С уважением,
Андрей
#13 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 24 November 2007 - 13:27
К сожалению двигатель забраковал сам поставщик. Есть ли у кого контакты с теми кто может взяться починить или найти заменный?
С уважением,
Андрей
#14 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 November 2007 - 13:35
Это к счастью. Вот если бы его забраковал ты, купив...
#15 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 24 November 2007 - 13:42
Это понятно, вот только делать-то дальше что?
С уважением,
Андрей
#16 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 November 2007 - 19:12
Имхо. Разбирать свой. И чинить.
#17 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 November 2007 - 20:03
если руки марать не страшно, то пока ищешь двигатель (желательно такой же)покрути свой, ему хуже не станет, может поймеш в чем проблема и оценишь ремонт, и если дешевле сделать то сделаешь
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 November 2007 - 23:34
ну разобрать это конечно фигня, собрать посложнее, но хош не хош а смотреть надо V8 на каждой помойке не валяется однозначно
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 November 2007 - 00:59
и я к тому же пусть хотя бы разберет, а потом если будет целесобразно наймет кого нибуть чтоб собрали как надо
#20 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 25 November 2007 - 11:45
Сам разобрать может и смогу, только вряд ли что пойму там. В одном сервисе согласились разобрать и понять что с ним (и составить смету на ремонт) за 7 тыс. руб. Поиски замены не привели ни к чему.
Сообщение отредактировал andrewje: 25 November 2007 - 11:49
С уважением,
Андрей
