Развал
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 November 2005 - 15:19
Приветствую всех.
Прошлой зимой заехал фольцу в попу. Несильно так. Правили мне крыло правое и еще че-то там вытягивали. После этого по всей видимости стало вести немножко вправо. Летом перебрали подвеску переднюю. Все перебрали. До развала не доходило. И вот когда была поставлена зимняя новая резина решился таки это сделать. Поехал на бошевскую станцию. Колбасили машину целый час. Сказали что развал был в норме, а схождение - нет. Но все сделали.
Однако ничего не изменилось. По прежнему - еду по трассе, руль из рук отпускаю и уводит вправо машину. Приходитсья постоянно подправлять.
Осмотрел колеса на которых откатал за лето тысяч 20, вроде резина не сожрана, износ равномерный.
Что может такое быть, может кто знает?
w123 250 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 24 November 2005 - 15:39
пол витка на пружине лопнет и всё тоже будет
#3 ОФФЛАЙН   C077ETM
C077ETM
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 November 2005 - 22:01
попробуй для интереса поменять местами передние колеса. может и летние и зимние попались разные по весу.
MB E280, 1993 г.в., автомат, двигатель 104942, кондишн.
#4 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 November 2005 - 07:34
Может каойто суппорт подклинивает, может какойто подшипник ступицы фигню городит, вот и уводит машину, если геометрию сделали и мастерам доверяешь (т.е. они ее действительно сделали) то дело не в кузове, если бы был косяк в кузове то они нормлаьно геометрию не смогли бы выставить
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#5 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 25 November 2005 - 10:52
Колеса направленные. Так что не получицца. Только если разбортировать и потом опять собирать.
w123 250 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 25 November 2005 - 10:56
А вот это может быть. На старой резине не замечал а как эту поставил так какие-то глюки начались. Когда с холодной начинаю дкижение - все нормально. Проеду до разогрева - начинает с какой-то стороны какие-то глухие бумкающие звуки в такт движению. Может в самом деле какой подшипник?
w123 250 АКПП
