А тяжело самому менять рулевые тяги?
И на сервисе вобщем-то не дорого, просто копейка рубль бережет
Подскажите сложно их самому поменять, и возможно ли это сделать так чтоб потом развал-схождение не делать?
И еще, у меня под передними пружинами стоят высокие проставки, которые хотелось бы убрать, так вот, мастера за эту процедуру заломили тысячу
рублев, мотивируя тем, что надо весь передок разбирать и это большой головняк.
Это так?
Можно ли самому опять же.
Отправлено 24 November 2005 - 15:54
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
Отправлено 24 November 2005 - 16:05
Развал схождение придется по любому делать даже если под старые тяги подгонишь. Меняй на сервисе делов на копейку, ну хотя я тут тебе не советчик, я бы обломался такое сам делать хотя могу легко, а зимой тем более - холодно и все такое. По проставкам не скажу сам хочу уменьшить, но ИМХО нефига там гиморного ![]()
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 24 November 2005 - 16:19
Это так?
Чтобы поменять проставки ничего разбирать не надо...
Нужно стабилизатор открутить и аммортизатор....и все
Недавно себе менял..
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 24 November 2005 - 16:30
На 124 ничего снимать не надо(кроме колеса),но нужны спец.приспособления которые сжимают пружину и всё ![]()
Отправлено 24 November 2005 - 17:05
Прежде, чем снимать тяги, нужно точно замерять их длину (между осями пальцев), что-бы выставить такую-же и, как минимум, доехать до сервиса (на "схождение"). А вообще на ТАЗе я выставлял только по длине - и всегда попадал удачно, при брошеном руле ехал ровно. Всё зависит от взыскательности и бережливости по отн. к резине.
Отправлено 24 November 2005 - 18:43
Рулевые не сложно поменять но съемники шаровых нужны.
А чтоб проставки убрать нужны стяжки пружин.Они в магазинах продаються брать лучше пару наборов(разных) и это посложнее чем рулевые менять-здесь еще нижний рычаг нужно ослаблять и опускать...
А сход-раазввал делать после рулевых-обязательно.
124,124,116
Отправлено 25 November 2005 - 11:45
По тягам понятно.
А вот по поводу пружин, все-таки надо отпускать нижний рычаг или нет?
Стяжки для пружин у меня есть.
Кто делал не трогая рычаг, поделитесь подробностями.
Отправлено 25 November 2005 - 15:38
Откручивается ограничитель выворота колеса (для удобства), шаровая и стабилизатор. Ломом придерживается рычаг и вынимается пружина, чтобы обратно поставить нужно наоборот отжимать рычаг ломом вниз. Вот и все, я делал все это за полчаса, прада на подъемнике, без него будет проблематично и нужен второй человек, причем правая сторона немножко сложнее, потому как нижний виток внутри.
Не трогая рычаг - это фантастика!
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 25 November 2005 - 17:51
Незнаю я снимал пружины у себя раз 8 наверно есть по этому поводу тут темка. я снимал съемником и ничего не откручивал, просто зависит какой у тебя съемник, если витков 7 захватиш то ничего откручивать не надо(самый лучший съемник типа один стержень и плюс к нему два блюдца ты его внизу в пружину вставляешь и блюдца между витков и стягиваешь), но можно снимать и без съемника открутив, шаровую или аммор, стабилизатор(пред этим подоткнув домкрат под пружину) потом вставить лом в пружинц и медленно домкрат отпускать. Но мне съемники больше нравяться хотя мой тут п***ул когда я амморы менял и решил съемником пружинки стянуть , стянул отвернулся за ключом, а она как звезданет благо я ее из чашки не вытаскивал и рядом не клал..... а были бы последствия....
Удачи...... А кстати че на морде за проставки стоят какой номер? (сколько выпуклых зубчиков? на резинке)
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 25 November 2005 - 18:17
Всем спасибо, внесли ясность.
А какой номер проставок не знаю, но видимо самые высокие, посмотрю сколько зубчиков напишу.
Отправлено 26 November 2005 - 05:02
Да,если найти стяжки с блюдцами и одним стержнем по-середине получиться хорошо стянуть пружину и ее можно просто снять,так выглядит родной съемник,его я долго и бесполезно искал.А обычные стяжки мешают своими стержнями(они упираются),да и перекос постоянно идет и сильно пружину не стянешь.(если так делать то в итоге поймешь что проще рычаг со стороны колеса освободить).
124,124,116
