Когда в ключаешь зажигание, гдето за бардачком начинается жужание, иногда тихо, иногда и совершенно не выносимо слушать. что это такое?
что жужит..?
Отправлено 24 November 2005 - 16:35
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 24 November 2005 - 16:58
А точно за бардачком ? Источник звука в салоне сложно определить. Может бензонасос ? ![]()
Отправлено 24 November 2005 - 17:02
Не бензо насос слышно сзади,но он давление создаст и выключиться, а эта ерунда точно спереди и постоянно слышно..
Отправлено 24 November 2005 - 17:03
У меня тоже жужало,но только когда холодно в салоне,а как нагреется всё было нормально.
А что хрен знает,но точно звук из района бардачка ![]()
Отправлено 24 November 2005 - 17:06
а не может ли это быть каким нибудь компрессором? по звуку похоже..?
Отправлено 24 November 2005 - 17:44
Думаю жужжат клапана которые перекрывают-открывают подачу горячего тосола в печку. Включи зажигание, открой капот, клапана стоят в районе аккумулятора, Если сидишь в салоне то как раз получается что за бардачком. Покрути колесики температуры салона если это клапана то жужжание должно изменятся. Ремонтируются они или нет не знаю.Когда в ключаешь зажигание, гдето за бардачком начинается жужание, иногда тихо, иногда и совершенно не выносимо слушать. что это такое?
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
Отправлено 24 November 2005 - 18:21
Народ ну вы че? в 124-ом это жужжит моторчик в районе правого дефлектора (около бардачка) который трубкой соединен с плафоном. ТАм стоит датчик температуры салона и задача моторчика просасывать воздух через этот датчик чтобы он давал адекватную инфу о температуре в салоне... стоит мотор по моему 1000 рублей, но точно не помню.
А у Михалыча гудит насос, который прокачивает ОЖ через радиатор салона... я когда-то писал прогу по диагностике климы, так там было видно что тупые мозги почему-то чуть ли не сразу врубают насос даже при вклюенном зажигании, даже когда мотор холодный, хотя мозги кондея видят что мотор холодный... в общем тупость какая-то....
Отправлено 24 November 2005 - 19:54
А у меня кондея нет..., а жужжит именно насос, хотя жжужжанием это назвать и нельзя его еле слышно и внимания он даже на привлекает. Я ошибся когда написал "Клапана", пусть проверит мож у него насос умерает поэтому так слышно.
W-202 C180 1999 г.
Отправлено 24 November 2005 - 20:01
вентиляторчик обдува датчика температуры печки-кондея-климата. сам датчик в плафоне, от него трубка резиновая к вентиляторчику. меняй ![]()
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 28 November 2005 - 07:49
Товарищи! В выходной я до него добрался. Стоит под правым дефлектором. Вынимается за 10 мин. Вытаскиваем бардак (на 7-ми пистонах), а моторчик на защелке сидит.
Домашнее вскрытие показало, что протерся коллектор (щетки полу-живые). Отпилил ему протертую часть коллектора (он довольно широкий), переставил обрезок на переднюю "полуось" и добавил одну шайбочку - чтобы сохранить длинну ротора, вырезал из щетки жучковскоко стартера новые щеточки, смазал и всё собрал.
Климат теперь работает!
Но... жужжжжжит
К лету приспособлю туда кулер с компа
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
