Парни кому не сложно опишите процесс снятия приборки на 190-м.Хочу поколхозить с подсветкой,лампочку ABSпоменять и может кто еще сбросит реальные наклейки на шкалы ,и процесс как их клеить.ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
Как снять приборку
Отправлено 23 November 2007 - 21:48
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 23 November 2007 - 22:20
Это "ремонтная" тема.
(щас перенесу).
Сними накладку под рулем, просунь руку, толкни приборку сзади. И поиск смотри, много было.
По поводу подсветки - в тюнинг ходи, тоже много чего было, даже с фотами.
Отправлено 24 November 2007 - 01:52
1) Снять Пластмасску с низу под рулём
2) Отсоеденить патрубок воздуховода печки (мешает пункту 3)
3) Открутить тросик спидометра
4) Вытолкнуть приборку вперёд
5) отсоеденить фишки эл. проводки
Ну примерно так.
Минут 10 на всё.
Сообщение отредактировал krasnov190: 24 November 2007 - 01:52
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 16 May 2008 - 10:27
так и думал что Уважаемый ЗоМер поможет
Москва ![]()
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
Отправлено 16 May 2008 - 11:01
Отправлено 07 December 2009 - 09:42
подниму тему..
вот эта пластмасса под рулем..
это она?
http://www.elcats.ru...y...p;s=019&sv=
деталь №188??
как она крепиться??справа вижу под болтик вроде..
а вот по центу и слева??
и в ногах,там где рулевая колонка заканчивается..там должен быть такой крепеж..типа чопика..где его на картинке посмотреть и какой его код??
спасибо.
Webasto BBW46
Отправлено 07 December 2009 - 11:19
Нед, деталь номер 146.
Да и не надо ничего никуда откручивать:
-снимаешь сруль, просовываешь ключи сбоку, чуток сдёргиваешь приборку, потом тянешь приборку на себя руками, потом левый край утапливаешь обратно а в щель справа суёшь руку и откручиваешь тросик от спидометра( тяжело но вполне выполнимо) у мну не самые мелкие грабли, но и то спокойно справился.
Ключ можешь изготовить из вязальной спицы-загни кончик на 0,5 см. с другой стороны загни крюк побольше-чтоб рукой удобно было схватиться, и будет тебе счастье.
Отправлено 07 December 2009 - 11:34
спасибо.
приборку то я снял..а вот пластиковая обшивка внизу под вопросом..там то ли крепежа не хватает..то ли этот пластик весь гнули..перегибали..
и в самом низу пластика есть отверстие для крепления..под болт или что-то такое..
не могу найти эту деталь..
а справа от приборки..где вентиляция центральная..деталь..ммм..которую царапают всегда,если вынимают приборку..она продается??
или проще покрасить??
Сообщение отредактировал assv2: 07 December 2009 - 13:01
Webasto BBW46
