Need Help
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 November 2007 - 22:42
Друзья, помогите с настройкой КЕ-джетроника!
Я сам вообще то работаею в структуре автосервиса, но вот свою машину не могу наладить!
Итак, суть проблемы!
Сделал расход на 102 моторе у себя 13-14 литров, в смешанном цикле, чисто по трассе 9-10 литров!
Управляющее давлени 5.0, разница 0.3
Итак вроде всё Ок, хотя хотелось бы поменьше в городе!
Ну вот теперь проблема другая возникла, когда на улице становится минус 1 и ниже расход моментально подскакивает до 20-21 литра, как бы не ездил, (даже машину не прогреваю уже, а как обороты упадут еду!)
Печка у меня всегда на 2 положении, так что не влияет на расход!
Есть в машине Лямбда зонд, катализатора нет, так он не троит, едет как самолёт, свечки рыжие!
Посоветуйте что смотреть? Что менять? (кислородный датчик мерял по напрежению, вроде он работает справно!)
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 23:48
Сюда ходи :D :
машинку пропиши.
Вот тема по КЕ :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Раз зависимость от температуры - ДТОЖ проверяй. Реле бензонасоса пропаяй.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2007 - 10:47
видимо системное давление 5.4 бар. До 5.0 сам укрутил? :) если нет, то читай тему http://www.oldmerin....showtopic=13933 и смотри что не так...
разница 0.3
дифф лежит в диапазоне 0.35-0.4 бара. По какому критерию так обеднил его?
С этим у тя все хорошо? А что кажет прибор (вольтметр) при движении с постоянной скоростью 80-100км\ч
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 November 2007 - 10:48
#4 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 November 2007 - 20:26
Дтож проверял уже не раз, по сопротивлению почти как в книжках))
Управляющее давление накрутил сам до 5.0, это самое максимальное давление, если выше делать начинает потрясывать и провалы при газе появляются! А на 5.0 потряхивает слегка!
При давлении 4.8 работает как часы, можно кружку с кофе ставить, не шелохнётся, но при этом расход сумасшедший!
Не знаю, может это быть Лямбда? Я вот щас её отключил вообще, смотрю как влияет!
И еще, а как может реле бенза влиять на увеличение расхода при низкой температуре!????
Той зимой у меня пробило подогрев воздуха во впускном коллекторе, он тупо расслоился и начал воздух сосать! Так я его и удалил нах, потому как не особо понимаю его принцип действия, (точнее понятно, что там антифриз гуляет тёплый и подогревает воздух, вот тока непонятно для чего? От головки блока и от самого блока и так тепло идёт, неужели этого тепла не хватает, и для этого поставили подогрев?? Неужели при температуре до -10 градусов без него нельзя?)
WDB1240231B578685
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2007 - 21:30
вертай обратно... провалы скорее из-за малого дифф давления.
логично что при понижении давления расход возрастает... потому как давление выступает противосилой потоку воздуха, и если давление падает то тот же поток воздуха больше отклоняет напорный диск и увеличвает поток топлива к форсам
лямбда проверяется ЛЕГКО!
никак
Обогрев впуска
раз стоит подогрев то авта выпуска после 9/89, и мозги впрыска имеют номер 008 545 98 32 либо 009 545 00 32 (проверь кстати)
когда все отстроишь то скорее всего начнется такая беда типа заводится на холодную и через 10 секунд глохнет и так много раз - поставишь корректор впрыска в положение 7 и этот баг уйдет.
#6 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 November 2007 - 23:01
Вот спасибо, про обогрев, значит из-за него точно расход повышается! Это я понял, надо обратно его восстанавливать!
А вот у себя на Сто, я решил померить СО, подключил газоанализатор, смотрю, (машина с ДК), всё прогрел и газоанализатор и машину!
Смотрю показывает он мне 4 процента, это много! Кручю шестигранник, ХРЕН, ничего не регулирует, Мотор тока начинает то подкалбашивать, туда сюда, а содержание СО не регулировалось!
Отключил ДК, тоже самое, СО никак не регулируется?
WDB1240231B578685
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 14:20
не очень понял откуда такой вывод :) т.е. расход может чуток и повысится но до такого же уровня как на авто без подогрева, и вряд ли ты это заметишь - я всю зиму ездил без него и особо не заметил разницы в расходе
ну чудеса, с отключенным ЛЗ точно должен видеть разницу, тем более если видишь разницу в работе мотора.... где-то ты что-то упустил...
отрегули по ЛЗ СО по моей ссылке и потом просто проверь СО - если выше 1% то это либо подсос близко к клапанам, либо форсы, либо налив дозатора
#8 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 14:38
Вот в чём дело, на отключение датчика кислорода, мотор вообще не реагирует, вчера я его отключил вообще, снял разъёмы, и ездил без него, разницы никакой!
Мотор реагирует на шестигранник 3 мм, когда я обедняю или обогащаю смесь, его начинает подкалбашивать!
А вот с лямбдой, видно тока по управляющему давлению, так оно у меня 5.0, включаю лямбду, оно сразу поднимается до 5.1, видимо смесь обедняется!
И опять подчеркну, что свечки у меня даже не коричневые, а беловатые такие, на их юбке вообще нагара нет, протёр пальцем они снова как новые почти, а элктрод такого цвета, белёсого, это же характеризуется как обеднённая смесь? Я не прав? И ведь если так, то расход не может быть большим, при бедной смеси!
Форсы я менял, подбирал каждую, чтоб факел был нормальный, дозатор мыт перемыт, свечки, провода, крышка, бегунок новые, пракладка вп. коллектора новая, под дросельной заслонкой тоже новая, подсосов воздуха нет уже нигде!
Единственное вот что меня смущает, ЭБУ, он у меня меняный, у нас в сервисе их штук 5 накопилось, ставили все, но тока на одном из них машина поехала, и работает нормально, тока один баг! на холодную, заводишь машину обороты поднимает до 1500, и держит пару минут, потом падает до 800, Но это не всегда иногда заводишь и обороты сразу на 800, а иногда бывает заводишь, поднимает до 1500 и держит, очень долго, пока на газ не нажмёшь, потом падает!
Я вот читал, что это может быть либо из-за блока, либо из-за 35 датчика (потенциометра)!
Извиняюсь за столь много текста, но вот про потенциометр, можно мне как для полного чайника объяснить подробную настройку и проверку его!? Спасибо!
WDB1240231B578685
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 14:51
не реагирует и разницы никакой это разные понятия... на исправной системе ты разницы тоже не увидишь но реакция будет видна прибором - тем же вольтметром в диагнсотике...
в студию номера мозгов которые у тя есть, номер корректора впрыска на 7 положений около мозгов, а так же давай сразу все номера дозатора, расходомера, потенца, блока зажигания, октан корректора....
так все же это давление внизу? т.е. раз оно меняется при включении лямбды то явно давление не системное...
на самом деле раз давление меняется то ЭБУ реагирует на лямбду и все закономерно... просто когда ты подключил ее и давлеие резко прыгнуло в большую сторону оно наверно плавно туда бежало? ну да ладно, это пока мелочи
ну у меня тоже белые, правда с кучей нагара от масла (жрет масло ведрами)
про потенц читай у меня по ссылке внизу - там много тем с ним...
усе, убег - отвечу часа через 3 не раньше
#10 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 17:56
Значит так:
ЭБУ 004 545 12 32
Дозатор 0 438 101 002
Подстроечная вставка 019 545 50 28
35 датчик 3437224035
коммутатор 008 545 94 32
вот расходомера не видно номера так, надо снимать!
ВОТ кстати проверил по напруге датчик кислорода, он кажет 0.9 на холостых! Естественно, нажатием на напорный диск падает напруга, но потом опять 0.9, богатит! минут 15 работал так, я отсоеденил датчик, потом подключил его и стало показывать 0.75-0.80!
WDB1240231B578685
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 18:10
ЭБУ 004 545 12 32
не родной, а древний какой-то... ставь родной 008 545 98 32, либо 009 545 00 32
и номер корректора КЕ около мозгов посмотри, там 71 28 должен стоять
дозатор стоит неродной... с таким дощатором асходомер 001 применяется.
родной дозатор 025 (и 026) в паре с расходомером 043, его видно, только табличка смотрит в салон, так что смари
тут намано
0.9В - смесь богатая, и при нажатии на диск показания не будут меняться, т.к. ты еще толпива добавляешь... а вот если бы ты егоподнял то зонд переключился бы в 0.1В...
зонд живой.
#12 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 18:34
как это влиять может на работу двигла? то что мозги не родные и дозатор, это точно! А вот всё остальное родное, я конечно посмотрю и сверим, но как это всё влияет? Кстати, а что там с 35 датчиком?
Значит ДК живой, ок!
WDB1240231B578685
#13 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 18:47
так вот что самое интересное!
А каков расход должен быть, не в паспорте, что 9 по трассе а 11 по городу, а вот реальный? К чему стремиться? И на сколько зимний расход отличается от летнего?
WDB1240231B578685
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 19:01
ну просто несогласованные детали - ездить будет, но механически состав смеси в разных точках может отличаться от нормального...
ну если проблем с ХХ нет, то расходомер видимо все же 043-ий, а под него 035-ый потенц, т.е. норма, но номер все же глянь
ну это реально, но сам понимаешь чем больше пробок тем выше расход... на трассе и все 8 мона сделать...
ну у меня зимой до 15 доходило бывало, при том что летом 11-12...
#15 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 19:05
т.е щас у меня в минус 20-21, а летом 15-16? так что надо поправлять?!
Я так понял, Вы (или ты уж не знаю) шарите в этом вопросе!
Итак, что делать то мне?
Номера заврта все спишу! искать мне ЭБУ то на разборке, снужными номерами или пох и на этом норма?
WDB1240231B578685
#16 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 19:39
так и вот чего ещё подумал, щас давление управляющее (нижнее) 5.0, мотор работает слегка подёргиваясь, чуток так! но при его заданном давлении 4.8 стоит как буд-то заглушенный!
И вот в чём вопрос то?
Может это из-за Эбу быть, из-за того что он другой? И в чём в них разница то? Все же инжекторы на 102 одинаковые, я так думал, что разница тока в коробке (РКПП или АКП) и ДК есть и всё, а остальное всё тоже самое?
WDB1240231B578685
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 19:56
ремонтить нуна
ну в принципе ЭБУ это последнее дело - дай списко тех блоков что есть у тя, посмотрим какой поставть...
просто ты писал что только с одним работает, а вот я не очень понял а с другими какие косяки то?
а вообще нуна конечно механику смотреть, т.е. дозатор, наверняка ишо и льет криво...
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 19:59
ну а системное то сколько?
если ты буш дифф давлением играясь делать себе нормальный ХХ, то немудрено что у тя машина жрет ак паровоз...
все не так...
в принципе разница между ЭБУ не кардинальна... но все же есть тонкости...
#19 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 November 2007 - 20:14
Рабочее давление, по-моему где-то 5.4-5.5!
Дозатор льёт криво? Ну не знаю, просто на родном машина тупо не ехала, едешь и такое ощущение, что ссазди прицеп нагруженный, динамика 0, а с этим хоть едет!
WDB1240231B578685
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 21:47
ну хоть тут намана
Дозатор льёт криво?
возможно... нуна смотреть
дык и нуна было его почистить а не менять на другой...
попробуй хоть СО отстроить - я ссылку давал, расскажешь потом что и как... правда сначалануна мозги подобрать
