Незнаю должно так быть или нет, но ручка кпп настолько тугая, что приходится приложить немало усилий чтобы включить передачу. Сейчас учусь водить на пятнашке, там передачи переключаются двумя пальцами. Может масло в кпп давно не меняли? Сейчас нет возможности прогреть двигатель и попробовать уже прогретую кпп, но я думаю результат будет немногим лучше. Что делать?
Тугая МКПП
Отправлено 24 November 2007 - 14:42
Отправлено 24 November 2007 - 14:49
Так быть не должно. Поднимай чехол ручки, смажь кулису кпп моторным маслом. Если не поможет - под машину, смотреть (чистить) тяги кулисы снизу.ручка кпп настолько тугая, что приходится приложить немало усилий чтобы включить передачу
Отправлено 25 November 2007 - 02:08
Та же хрень на холодную. На прогретой машине становится значительно легче. Грешу на то, что масло загустевает при низкой температуре. Летом такой проблемки не возникало.
Отправлено 25 November 2007 - 09:17
похожая ситуация была у меня в сильный мороз, как потом выяснилось в коробку было залито что-то вроде тад17 который на морозе привращался в солидол,при хорошем масле и смазаной кулисе кпп нормально переключается одним пальцем. В некоторых мануалах по мерседесу пишут, что масло рассчитано на весь срок службы автомобиля,но это не так, об этом уже писали
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
Отправлено 25 November 2007 - 09:31
Спасибо. Попробую на прогретой
Отправлено 25 November 2007 - 10:56
дело 99% не в коробке а в кулисе!
она ржавеет со временем!
почистить и смазать - будет как новая ходить.
у меня отец так же напрягался, даже резину на ручке кпп оторвал - пара капель масла все исправила.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 25 November 2007 - 11:07
Еще раз спасибо. Погода мерзкая, нехочтся идти копатсядело 99% не в коробке а в кулисе!
Отправлено 25 November 2007 - 11:14
бррр, сними чехол ручки и полей механизм машинным маслом (не вд40) успех гарантирован, если мешает втыкатся что-то, то надо регулировать правильно тяги, а это гимор , они обычно закисшие вусмерть
w116 350 мкпп
Отправлено 28 November 2007 - 13:50
Присоединяюсь к советам, данным далее. Первое - смазать кулису КПП, если не помогает - проверить какое масло в коробке. Должно быть красная АТФ-ка. Другое мерзнет.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 28 November 2007 - 14:14
Бывший владелец дал что то красное в непонятной бутылке. Коль тормозуха белая, значит это АТФ
Ей смазать можно? Кулиса вытаскивается?
Отправлено 28 November 2007 - 14:19
Можно, мажь.
Ничего вытаскивать не надо - капни обильно сверху на кулису, попереключай педерачи.
Отправлено 28 November 2007 - 14:22
Спасибо. Сначала надо машину вскрытьМожно, мажь.
Ничего вытаскивать не надо - капни обильно сверху на кулису, попереключай педерачи.![]()
