Доброе время суток, уважаемые Форумчане!
Начались проблемы с генератором.
Электрик подсказал, что виноваты скорее всего щетки, но оговорлися, что дело может быть и совсем не в них
На машине стоял Бош, но т.к. в гараже был еще один, снятый, правда, моторола, решил ремонтировать его, а потом тупо перекинуть.
Замена щеток- еще та тема, нигде не смог найти родные, пришлось брать от боша, и поработать напилингом.
Для те, кто тоже столкнется с таким генератором- щетки там примерно 4,5х6,5мм, а контакт входит не так как на боше- сбоку, а входит с торца.
Поэтому, по безнадеге можно взять больших габаритных размеров, а потом доработать.
Итак, вопрос.
Сразу оговорюсь, я понимаю, что поиск рулит, но чес слово, вчера досиделся в на форуме до того, что уже тупо клацал по ссылкам, читал, не запоминая, и так далее, тупо глядя в монитор, потом дико разболелась голова.
Вопрос- генератор 55А, 14V, при полном включении всех эл/приборов (печка, обогрев, мафон, свет весь +противотуманки) на повыш оборотах было 13В. Нормально это или мало?
На холостом ходу, когда все выключено - ток зарядки - 13,9В.
Я вчера поиском работал, про генератор искал, но нихрена не понял...
Плиз помогите!
Вопрос по генератору 123, 55А, 14V, Motorola Automobile
Отправлено 24 November 2005 - 21:50
Отправлено 25 November 2005 - 09:03
генератор наверное Valeo? ![]()
по поводу вопроса:
А ты проведи такой замеры:
на ХХ без потребителей замерь напругу на АКБ и напругу на генераторе (мерить так - снять контакт конденсатора и мерить между ним и корпусом гены, примем от обоих половинок)
и на повышенных оборотах при всех включенных потребителях сделай этот же замер. После чего сам поймешь кто виноват.
У меня потери 0.4Вольта при максимальном токе, это терпеть ишо можно, вот если более 0.5 то лучше начать с проводов.
Определить по какой ветке идет потеря легко - при полной электронагрузке померяй напругу между плюсом АКБ и выходом плюса с гены (контакт кондера), и так же между минусом АКБ и корпусом гены (обе половинки не должны отличаться в показаниях), так ты определишь ветку которой нуна уделить внимание, а вообще сделано по тупому, особо соединение плюса к генератору, нет чтобы полт поставить, нет же разъем воткнули который не почистить нормально, ни контакта тебе нормально добиться ![]()
Отправлено 25 November 2005 - 11:20
Да нет, генератор моторола, я же писал в сабжегенератор наверное Valeo?
Электрик сказал, что он видит на таком мерсе такой ген уже раз третий, т.е. не такая это уж и редкость.
Все что было написано- для меня большая сложность, вы мне лучше следующее скажите- с АКБ зимой при таком токе зарядки гиммора не будет???
Это проще всего
Если будет- пойду ипаца дальше.
По крайней мере, появился еще один эксперементальный ген Бош, тото который сняли
Отправлено 25 November 2005 - 11:28
по информации продвинутых людей будут геморы с АКБ у авто где напруга зарядки менее 14.2В... я раньше не верил, т.к. бош таблетки на мерсах старых заточены на 14.0В и при нагреве еще и опусают напругу, но опыт владения 2 года новым АКБ Hoppeke доказывает правоту этих мастеров, т.е. мой АКБ уже кончился, он холодную машину более 3-х раз уже не прокрутит, и напруга при работе стартера падает ниде 9ти вольт... благо что мое ведро пока заводится с первого раза и более чем пары секунд крутить не надо, но уже морально готов поддерджать отечественного производителя, а именно подольский аккумуляторный завод
ЗЫ: у меня давно уже стоит неродная таблетка Transpo на 14.5Вольт, плюс ишо кожух на жопе генератора чтобы в пробках он меньше нагревался от горячего воздуха от выпуска, но это проблемы не решает в пробках таблетка все равно опускает напругу... до 13.5 при ближнем свете и первой скорости на печке... мож у меня и гена уже плохой, но положение дел таково.
Кстати на Ешках ганаратор как раз 14.2 держит, мерил несколько раз на авте...
Отправлено 25 November 2005 - 12:15
Миша, т.е. ежели я правильно понял, проблема может быть в том, что акб проживет недолго?
Так и хрен с ним.... У меня и так витчизняный выробнык стоит ![]()
Я был на этом заводе- все чин чином, оборудование LG стоит...
Для меня- главное чтобы не было жопы с полным разрядом АКБ, после включения всех потребителей.
И чито такое "таблетка"?
А то у меня пока еще слабо с профсленгом мерсовода, но я быстро учусь
А в чем может быть трабла, почему такой ток зарядки маленький?
Щетки поменял, диод он там тоже заменил, в чем проблема может быть?
Отправлено 25 November 2005 - 12:20
да
проверяй что я те написал про потери в проводах, т.е. даже с новым геной и плохими проводами будет такая жопа
регулятор напряжения. на БОШ генах он сразу с щетками идет
Отправлено 25 November 2005 - 13:39
Кстати может быть несответствие элементов внутри генератора у меня так было генератор сдох,когда в мастерской разобрали посмотрели сказали все в порядке, поставили на стенд показывает 0,Разобрали снова проверили на совместимость был гемор с обмоткой и диодным мостом.Летом у меня были проблемы с генератором думао поставить и от волги,но решил все же обменять свой на отремонтированный с гарантией все это стоило около 2 тыс.А вообще если зарядка 14 или около того,мне кажется это вполне нормально,у меня проблем пока не возникало.Если нужен тел.мастерской то могу оставить.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
Отправлено 25 November 2005 - 13:47
у меня долбаная моторола.И чито такое "таблетка"?
Ладно, куплю сегодня еще одни щетки на бош, восстановят мне его, и мож поменяю.
Спасибо.
Я кстати, удивлен действительно нормальным отношением к новичкам.
Не на каждом форуме встретишь.
Пойду мучать электриков в субботу вечером.
АКБ сдохнет за более короткий срок, это понятно.
[b]Но не будет ли он епать во время эксплуатации при таких показателях?
Мучаюсь между выбором - готовить через 1,5 года 40уе на АКБ и плюнуть на генератор или разбираться с ним до конца....
Отправлено 25 November 2005 - 16:24
Всем привет! Вчера вечером в 23:00 умер генератор
Аккумулятор сел за пять минут! До дома оставалось пять км. Благо в багажнике был запасной (снял у деда с чуда машиностроения ЗАЗика) домой бес света добрался! Сегодня утром к электрику, у меня уже всё опустилось думал что нужно будет менять "гену" всё оказалось банально и просто, сгорел реле регулятор за 20 мин. всё было востановлено, но в чём фишка, лампочка аккумулятора на приборной панеле не загорелась, вместо этого все лампочки приборки горели в пол накала. Всем удачи не ломайтесь! ![]()
Отправлено 25 November 2005 - 16:42
Мож.Надо реостат на панели покрутить за яркость.
Мазда 6NEW
Отправлено 25 November 2005 - 18:26
Парни, давайте не отклоняться от темы
Что сказать, ненавидел моторолу, и никогда больше этой уепичной фирмы не куплю!!!
В общем, рычит что-то в нем, вибро идет по машине, цуко, опять на электричке домой лететь!!!
И горит лампа разряда АКБ...
Завтра куплю фирм. щетки+ бендекс на замену, и на ремонт!
Бош, так бош....
