О моторе печки.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 24 November 2007 - 21:37
Многие тут сталкивались с выходом из строя моторчика печки.
И я не так давно писал.
Ну добрался я до него, в общем, попутно заменил салонник.
Так вот, как пишут - менять его можно как на родной, так и на ВАЗовские или ГАЗовские.
А сам он типа неразборный.
Я его снял, положил дома, ушел на работу. Вернулся - его нет. Куда делся?
Оказывается, мой отец взял его, нагрел аккуратно лопасти над огнем, стащил их с ведущего шкива, обнаружил там непомерный износ щеток, купил где-то новые за какие-то копейки, запаял вместо старых, снова чуть-чуть разогрел шкив и напрессовал лопасти назад.
Я же до кучи вымыл его весь изнутри средством для очистки инжектора - нормально оттуда бяки вылилось черной.
В итоге сейчас все отлично, печка работает как новая.
Вот вам метод "совсем малой крови" по ремонту моторчика.
Ну это если умерли щетки, конечно, а не он сам сгорел, хотя я думаю, такое не очень вероятно.
Да, и будьте аккуратны с лопастями - отец одну насадил несколько неровно, пришлось пару раз тернуть напильником, чтобы не задевала ни за что при вращении.
Удачи.:)
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 November 2007 - 13:53
Повезло тебе с отцом , а у меня только жена дома остается...
Себе поставил моторчик от " пассата" . На разборках они дешевле в 2 раза.
W124 200D 4МКПП 1990
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 November 2007 - 06:51
но ведь у большенства проблемы не с щётками, а с втулками...... мож есть способ их востановления ;)?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 November 2007 - 06:56
замена!
у меня весной затарабанила печка, снял моторчик и отвез известному электрику, так он заменил их
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#5 ОФФЛАЙН   GLEB W202
GLEB W202
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 November 2007 - 08:38
Можно заменить втулки на подшипники.
Подходят от бошевских дрелей. нужно только подобрать по диаметру.
мне так на 124 сделали - работает уже 2 года нормально
W202\classic\1,8 PMS\cond\АКПП\1996 г.в.
W124\ДВС 2.0\конд\МКПП\1990 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 26 November 2007 - 12:55
еня тоже что-то печка загудела,уже ни один раз снимаю,думал,что люфс самих лопостей был(что вылететь могли и терется о пластмаски),смазал,собрал,постаил - и все бестолку. опять снял.подключил напрямую к аккуму,вроде нормально,не гундит,но стоит постаить на место,так сразу начинает трещать.!!
грешу на люфт втулки,т.к. када моточик стот на месте и включаешь печку,то видно как втулка дергается из стороны в сторону
всвязи с этим прошу совету,что мне дальше делать,какие моторчки от других машин могут подойти,без каких-то доработок???
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 November 2007 - 19:51
[quote name='shakil' date='26.11.2007, 12:55' post='256572']
[/quote
могу предложить родной для печки с кондеем! всего 1000р!
#8 ОФФЛАЙН   Krot
Krot
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 November 2007 - 22:29
Я сильно с этой проблемой не мучился. За тарохтела моя печка и я просто её снял посмотрел что фтулком кирдык и заменил их на подобные. Я даже уже не помню какой фирмы ставил, но там не так тяжело это всё сделать. Надо всего лишь развальцевать её это весь геморой!
Удачи
Модель моей красавицы W124, двигатель M 104.942, коробка передач АКПП 4 ступеньчатая, Система - HFM, машинка 1993 года.
#9 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 November 2007 - 22:36
Купил сегодня моторчик бошевский за 3500, зачем бегать париться искать чтото подобное чтоб подошло,потом кулибничать. 100 евро и новый:)
Теперь ищу кто поменяет за не бешенные бабки,а то гаража нет и холодно...
W124 CE320 АКПП 94г - люблю
W124 E280 АКПП 95г - у брата
ВАЗ 2114 2005г - сами знаете что
ГАЗ 24 1984г - продаю
