Как снять моторчик печки?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 November 2007 - 23:20
Умер моторчик печки, пытался снять его, пользуясь инструкцией http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm. Но после снятия решетки увидел, что пластмассовый кожух цельный( написано DIAVIA 031127) нефига не siemens и без поломки его не вытащить. Вот возник вопрос, как достать этот моторчик? Разбирать торпеду или все-таки есть способ достать его со стороны двигателя!?
300CE 1989г., С230 2005г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 November 2007 - 22:47
скорее всего на твоём авто установлен НЕШТАТНЫЙ кондиционер! я сталкивался с такой ерундой! путь один, замена печки в сборе! все штатные печки обеспечиваю простой доступ к моторчику, и не важно с кондеем или без!
#3 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 November 2007 - 00:12
В вин номере не написано что у меня кондей, но он есть!!! Точно такой же как сдесь http://murzik.ssa.ru...dfaq/292862.htm тоже diavia!!! Если замена то это торпеду надо снимать?
Сообщение отредактировал Васька: 26 November 2007 - 00:15
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 26 November 2007 - 00:28
Снимается с Диавии моторчик, там мы что то выпиливали что бы вынуть его, моторчик там маленький стоит, с двумя крыльчатками, очень похож на БМВшный или с другой такой же помойки, надо вам свой снять и на рынок или в магазин с ним идти, должны подобрать, если из Москвы, у меня на полке стоит рабочий мотор от не родного кондея, может вам подойдёт, свой снимите, пишите размеры.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 November 2007 - 00:35
А по конкретней что отпиливали(или просто люк в кожухе выпилили?), а еще лучше фото? вопрос жизни или смерти не могу на метро ездить!!
#6 ОФФЛАЙН   pal
pal
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 November 2007 - 00:50
А не проще ничего не выпиливая просто снять торпеду, тем более это не такое уж и гиморное занятие, сам пару раз это делал.
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 26 November 2007 - 01:19
Не помню, фото сделать смогу только тогда, когда у того человека снова мотор накроется, а печку со 124 снимать занятие конечно хорошее, но ведь после этого придётся кондей заново заправлять, а между прочим у того типа с Диавией, кому мы печу пилили все резьбовые соединения кондиционера были склеены, всё что надо было открутить, было нами откручено и выброшено, резьбу везде сорвали, да не подумайте что мы злодеи, печки пилим, резьбы рвём, просто эту машинку мы чиним уже 11лет, за это время пришлось и моторчик менять и конденсор кондея, кстати Диавия работает отлично и зимой и летом.
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 November 2007 - 19:53
а по мне, так проще поставить родную печку,можно даже с кондеем!
#9 ОФФЛАЙН   Krot
Krot
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 November 2007 - 22:22
Первый раз такой слышу что моторчик пучки в кожухе цельный... Такого просто быть не может. Сам кожух или на защёлках или на шурупах маленьких которых можно не заметить, но цельным он не как не может быть... Я у себя менял не так давно сначало тоже покозалось что цельный, но потом разобрался... Чтоб снять его не забыть открутить дворник... Пока его не снимишь печка не доступна.
Модель моей красавицы W124, двигатель M 104.942, коробка передач АКПП 4 ступеньчатая, Система - HFM, машинка 1993 года.
#10 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 November 2007 - 23:40
Кожух цельный 100% в выходные пойду пилить и сфотографирую!
#11 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 November 2007 - 20:48
Голову сломал -как его туда засунули то?
А по большему счету - экономичнее на разборке кожух прикупить стандартный под кондей, делов там на пару часов ,разница лишь в том,что мотор под кондей более мощный и валы чуть по другому стоят, в обычный кожух вспотеешь впихивать. Новый мотор в дунфане 2300 р кожух от полетевшего мотора отдадут за 600р .За б\у попросят 3000-3500 ,а может и более.
Крыльчатку можно перепресовать самому имея в наличии огроменный паяльник:
греем вал -спресовываем
греем вал - одеваем на новый
Предварительно все замерив до милиметра!
Сообщение отредактировал Leks: 27 November 2007 - 20:48
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#12 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 November 2007 - 23:59
А ты уверен что стандартный встанет? я думаю что нет.
Сообщение отредактировал Васька: 28 November 2007 - 00:10
#13 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 November 2007 - 09:52
Если купить кожух, то есть пастель с крышкой для нового то встанет -куда денется.
Посадочное место у всех стандартное, вот только смущает нижнее крепление со стороны кондея, я там не лазил.Но пишется же что кондей родной(можно по вину пробить заранее на МВ клубе)
#14 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 December 2007 - 23:38
И так, ремонт закончился благополучно!!! моторчик оказался распространенным это bosch 0130111123!!
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 11 December 2007 - 00:13
офф . а салонник никак без снятия дворника не поменять ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#16 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 December 2007 - 00:36
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm!! дворник не сложно снять
Сообщение отредактировал Васька: 11 December 2007 - 00:37
