"Плавает" нос на скоростях за сто.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 26 November 2007 - 22:06
У меня, товарищи, на скоростях за 100км.ч начинает заметно машину качать из стороны в сторону - то есть вправо-влево.
Раньше такого не было, или неужели не замечал?
Пружины и амортизаторы все в порядке, наконечники рулевых тяг - тоже. Сход-развал делал. Но факт остается фактом.
К тому же при резком повороте руля (ну знаете, рейку послушать или что там) слышен-таки стук. Но откуда - выяснить не удалось - скорей всего, прямо из рулевого механизма. Слышал, что это "не страшно". Прежний хозяин говорил, что ему там что-то где-то поджимали, но туманно.
Ваши варианты?
Не обязательно рулевая, что еще можно проверить?
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2007 - 23:15
Ой ли ? Амортизаторы меняй.
Выясняй, где стучит. "Не страшно" - это типа пока гром не грянул, мужик не перекрестится.
Тем более.
#3 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 27 November 2007 - 01:03
Амортизаторы менял не так давно. Задние.
Придется, видимо, еще и передние проверить.
А вот в рулевую лезть ой как неохота, геморроя-то там порядком.:(((
Придется пробовать.
Других вариантов нет?
#4 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 27 November 2007 - 01:46
приезжаешь в сервис и заказываешь диагностику ходовой.
дальше уезжаешь, считаешь, копишь, покупаешь и меняешь )))))
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 November 2007 - 09:11
задняя подвеска умерла
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 27 November 2007 - 11:58
а я полпробовал бы заменить резину! возми у кого нибудь прям на дисках, желательно хорошую и свежую, просто для проверки! если поведение машины изменитса, то ответ будет очевиден, если нет, то ройся в ходовке, косяк там!
#7 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 27 November 2007 - 19:46
Брррр, накошмарили...
Дадут зарплату - поеду диагностить.:(
Резина не при чем - что на летней, что на зимней одна беда.
А там даже размерность разная.
Сообщение отредактировал PuSheR: 27 November 2007 - 19:47
#8 ОФФЛАЙН   Киевлянин
Киевлянин
  • Неактивированные
  • Cообщений: 79
    C123+w140+w211
Отправлено 27 November 2007 - 19:57
передние стойки мечтают о реинкарнации в качестве подсвечников или чего либо еще.
ну а если серьезно, то передним аммо пипец. Любой стенд покажет..у тебя и на меньших скоростях должен передок клевать.
Плюс к тому сален-блоки передних рычагов на замену.
#9 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 November 2007 - 21:16
+1
отец на универсала грузил столько, что убил беговые на обоих комплектах резины. Мне смешно было на них смотреть, когда крутились на балансировочном станке. Ну а на машине после 100 где-то начинались рысканья и подбрасывания периодические.
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
#10 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 27 November 2007 - 21:24
У меня когда то такое было на других машинах. Из за убитого заднего моста. Одно колесо раком стояло. А также когда задний мост в местах крепления к кузову начал отрываться ,из-за прогнившего кузова.
Скорее всего у тебя рыскает машина по этой причине. Проверь заднюю подвеску. Напиши потом если найдёшь причину.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#11 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 27 November 2007 - 21:50
Окей, ждем рапорт в течение нескольких дней-недели.
Пока это будет отчет о диагностике.
#12 ОФФЛАЙН   Dimas E95
Dimas E95
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 November 2007 - 21:57
токая хрень у меня была, вылечил передними подушками подрамника, 6 рычагов и две сход разв тяги.
129,202
Москва САО
#13 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 November 2007 - 13:36
Ваши варианты?
У меня такая же беда из-за люфта в рулевом редукторе. Точно из-за него, т.к. обе подвески перебраны и задняя балка не отрывается от кузова. Правильно мыслишь, когда говоришь, что при повороте руля раздается стук. Стук в редукторе - значит в нем проблема. В редукторе это из-за ослабленного натяга или износа одного из подшипников. Подшипник стучит, значит в нем люфт, отсюда и перед таскает и все время подруливаешь то влево, то вправо.
Конечно проверь подвеску перед этим......
Я замечаю, что на поношенной резине эта беда сильнее ощущается, а на новой не так сильно. Но все равно с этим надо бороться. Выходов два - поиск редуктора б/у в хорошем сост. или переборка.
Я вот сейчас свой перебираю... точнее разобрал.. там нужен хитрый ключ.. жду когда токарь его сделает... и уж как только, так сразу соберу и будет как новый.
Оstap подробно об этом пишет. Почитай его отчет. Ничего сложного.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#14 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 28 November 2007 - 13:40
А это не маятниковый рычаг случайно?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#15 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 28 November 2007 - 16:54
Стук-то несильный, люфта вообще по-моему, нет, машина руля слушается четко.
Сегодня старший поездил, сказал, что мотает по его ощущениям именно зад.
Залезу в гараже сам, подергаю рычаги, на развале вполголоса упоминали, что что-то там сзади уже донашивается, надо будет менять.
Эх, едрен-батон, скока версий.
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 November 2007 - 18:17
я те говорю зад, причем менять треба сразу все, тяги, плавающие саленты и саленты в нижних рычагах
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 November 2007 - 18:55
На 90% зад. На яму с монтировкой и все сайленты проверить, и балки тоже.
W124 92г. 102.982 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 November 2007 - 23:19
еще проверь цельность лонжеронов
ex W201 2.3 М102.982 4МКПП 1984г.
ex W124 300E M103 5МКПП 1992 г.
ex W201 2.3-16 М102.983 5МКПП 1984г.
W210 E55 AMG M113 5АКПП 1997 г.
TOPCARSOCHI (TEAM)
#19 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 29 November 2007 - 23:41
Это правильно. Кузов мог пойти...
#20 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 December 2007 - 01:54
мой что-то тоже покачиваться стал, даже не знаю как объяснить это... вроде как подруливать приходится, когда ветер боковой дует порывами или в колею попадаешь, похожая ситуация...
вроде раньше не было такого и причём на разных скоростях
сколько по времени занимает диагностика подвески? во времени ограничен...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
