Проблема - датчик показывает уровень очень приблизительно, Стрелка на работающем движке никогда до конца не ложится и не загорается лампочка, из-за этого я несколько раз почти пересыхал (движок начинало сильно колбасить, как заправлюсь - все в порядке)
Поставил другой, заведомо исправный и прочищенный датчик, на машине-доноре показывал всё точно - никакой разницы!
Бензобак менялся 3 года назад - по-идее особо много грязи там плавать не должно..
Могут ли быть еще какие-то причины? может что-то с самим указателем..?
Косяки указателя топлива на 123
Отправлено 26 November 2007 - 23:15
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 26 November 2007 - 23:54
Может, снимай приборку, снимай показометр уровня топлива, пропаивай.может что-то с самим указателем..?
Лампочка резерва от показометра не зависит. Это сигнал именно с датчика топлива.не загорается лампочка
Вот тут :
http://www.oldmerin....mp;#entry250534
найди тему по чистке датчика топлива.
Отправлено 27 November 2007 - 04:28
чистку по выложенному с фото методу делал.. буду смотреть приборку...
Отправлено 18 December 2007 - 17:40
ха, сегодня проблема решилась простой заменой лампочки у указателя на приборке (хотя с виду была совсем целая..). видимо там всё связано...
стрелка на заведенном теперь не опускается ниже отметки R (раньше она почти ложилась на палочку), лампочка горит, показывает всё точно ![]()
Отправлено 18 December 2007 - 17:58
Вряд ли, просто ты, видимо, пошевелил при замене лампочки указометр топлива в приборке, вот он и заработал.видимо там всё связано...
Начнет дурить - тогда уж точно снимай указометр, пропаивай.
