Хотелось бы подобрать динамики в стандартные ниши передней панели.
Бюджет до 2000р. Компонетные врятли. Посоветуйте что нибудь...
Динамики в переднюю панель W123...
Отправлено 27 November 2007 - 14:51
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 27 November 2007 - 16:55
Коль а мож я и перепутал ХЗ мож и 11
Отправлено 27 November 2007 - 17:40
13 точно велики будут....около 10 что-то
...меня по посадке интересует диаметр по центрам крепежных отверстий.
...однозначно не все подходят
родные блау стояли. Диффузоры жалко порвались от времени. Найти их не могу(может выкинул).
сейчас стоят панасы 10 по-моему...хочу их на хор акустику поменять
Сообщение отредактировал KV: 27 November 2007 - 17:53
Отправлено 27 November 2007 - 19:20
KV успокойся...не будет от туда нормального звука.
Если бюджетно хочешь,то поставь блины назад предварительно пдняв их на 4 см посредством проставок+ усилитель.Перед тож на усилитель запитай.
Отправлено 27 November 2007 - 20:05
Фронт 10 см, если штатные... Блины назад-полку резать надо, иначе НЧ/СЧ всё равно не будет... Блины на объём багажника рассчмтаны.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 27 November 2007 - 20:50
10-и сантиметровые стоят сейчас у меня. Сони. Пока, стоят. Скоро тэти места (с переделкой) займут середняки трёхкомпонентного фронта. По-моему больше чем 10 туда не влезет (если ничего не переделывать). И нужно смотреть высоту пищалки (если это каоксиалы). Если сильно высоко - будет мешать поставить штатный гриль.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 28 November 2007 - 10:37
понял...спасибо за ответ
Отправлено 10 December 2007 - 13:44
не знаю, как в 123, но в 124 штатный размер - 12 (или 11?). почему то мне кажеццо, что и у 123 так же. В общем, реально такого размера динамиков под мерин сделано всего 2 варианта (модели точно не помню) - RCF (около 70 баксов), и Сони (около 40 баксов). Я купил RCF, стали как родные (хотя на первый взгляд засовывались не очень). Играют -ну, явно лучше чем родные блаупункты. Но сказать что я пищу от щастья - не могу. Басов - нету. Средние и высокие - оч хорошо..
Добавил:
Сори, был не прав. У 123-го и правда диаметр отличатеся...
Сообщение отредактировал Collapse: 10 December 2007 - 14:34
W124 230E '87 (когда жарко и нужен кондей - Hyundai Getz 1.4
Отправлено 18 December 2007 - 23:47
По своему опыту, знаю что оригинальное, то что стояло в машине (динамики, мафон, усилок) играет лучше чем то, что можно воткнуть в штатные места. Так как расчитано, а оригинальные мафоны это вообще отдельная песня. Мой совет - не париться. Поставте в штатные места, что бюджет позволяет ну что-бы совсем грустно небыло. А подкопите денег и сделаете звук как положено.
W126 380 1986
W140 500 1997
Отправлено 19 December 2007 - 14:41
У меня передние в штатные места 2х полоснве поставлены. Сзади Овалы 3х полосные. И в багажнике саб в фазоинверторной коробке собственной конструкции запитан от пионера 100Ват (временный вариант). Звук всем нравится вроде и я сам вплне счастлив... А басы должны быть от саба или в худшем случае от задних колонок... Передние должны давать качественные средние частоты.
Фотки
W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) -=Основа для будущего спорткара=- (моя)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (папина)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (моя)
W123, 1982г, 102.924 (от W201) , 200 Pierburg, МКПП(5) (папина)
