Всем привет! у меня проблема, мерс с утра престал заводиться с пол оборота! заводиться еле-еле раза с 15! и то схватывает на 13 раз и глохнет так раза 3 и надо еще с уметь поддержать мотор педеалью газа, мне сказали что это пусковая форсунка но только где она находиться и на что похожа так и не понял(( может кто поможет?
очень плохо заводиться на холодную
Отправлено 27 November 2007 - 15:12
Отправлено 27 November 2007 - 15:18
Отправлено 27 November 2007 - 17:26
провод температурного датчика проверя потом реле бензонасоса, потом форсунку пусковую
w116 350 мкпп
Отправлено 27 November 2007 - 19:46
спасиб, мне уже тут помог Misha190E, ему тоже еще раз спасибо, загвостка была только найти его))а так счас сделаю тумблер в салон и буду включать форсунку так)провод температурного датчика проверя потом реле бензонасоса, потом форсунку пусковую
Отправлено 27 November 2007 - 19:52
Лучше кнопку;нажал открылась,отпустил закрылась.а так счас сделаю тумблер в салон и буду включать форсунку так)
Отправлено 27 November 2007 - 19:56
ну посмотрим, так многие делают у меня друг он в питере мастерскую держит так он всем так делает если другое не помогаетюЛучше кнопку;нажал открылась,отпустил закрылась.
Отправлено 27 November 2007 - 19:59
посмотри предохранитель рядом с реле или в нем зависит от двигателя есть предохранитель когда у меня сгорел тоже плохо заводился
Отправлено 27 November 2007 - 20:03
извини а у тебя нет картинки или фоты , просто не пойму где найти, я плохой ремонтчик, я только ломать могу)посмотри предохранитель рядом с реле или в нем зависит от двигателя есть предохранитель когда у меня сгорел тоже плохо заводился
Отправлено 27 November 2007 - 20:08
у тебя двигатель какой? там где мозги от двигателя и АКПП за АКБ под пластиком стоит реле бензонасоса (большое такое черное может быть в металлической обойме с закруткой вверху)рядом с ним маленькое реле в алюминевом корпусе вверху крышечка под крышечкой предохр
Отправлено 27 November 2007 - 20:18
знаю что начало 103 а чего там дальше не знаю( там ничего случиться плохого не должно если руки сунуть?у тебя двигатель какой? там где мозги от двигателя и АКПП за АКБ под пластиком стоит реле бензонасоса (большое такое черное может быть в металлической обойме с закруткой вверху)рядом с ним маленькое реле в алюминевом корпусе вверху крышечка под крышечкой предохр
Отправлено 27 November 2007 - 20:25
током дернет
шутка
по 103 не подскажу уменя 104 был 102 там тоже вэтих местах
Отправлено 27 November 2007 - 20:34
шутник)))) ну я думаю если в 104 и 102 так, значит и в 103 так , завтра у тра пойду ковыряться)) отпишусь если током не убьет))))током дернет
шутка
Отправлено 28 November 2007 - 18:28
вообщем еле-еле открыл крышку прозрачную над предохранителем( какойто не очень хороший человек уже там ковырялся и поставил не правильно , открытием в сторону салона!) а он живой! значит все таки буду на прямую.шутник)))) ну я думаю если в 104 и 102 так, значит и в 103 так , завтра у тра пойду ковыряться)) отпишусь если током не убьет))))
Отправлено 28 November 2007 - 18:44
Может, все-таки разобраться в проблеме ? Не сложно там : датчик ДТОЖ, проводка (от датчика к реле бензонасоса, от бензореле к форсунке), реле бензонасоса и форсунка.значит все таки буду на прямую
Попробуй реле насоса и реле перегрузки пропаять.
Отправлено 28 November 2007 - 19:08
Спасибо! датчик ДЖОТ менял, проводка ну не смыслю я в этом)) только хуже могу сделать, а в ремонт машину давать, у нас легче выкинуть))) дорого!!! по чабански сделаю пусть с тумблера пашит.Может, все-таки разобраться в проблеме ? Не сложно там : датчик ДТОЖ, проводка (от датчика к реле бензонасоса, от бензореле к форсунке), реле бензонасоса и форсунка.
Отправлено 28 November 2007 - 19:15
в хельсинки по чабански это как
Отправлено 28 November 2007 - 19:23
это мое выражение)))) ну тяп-ляп , не аккуратно, и т.д.)))в хельсинки по чабански это как
